Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Alex191275
- Мой котел: BAXI ECO 3 compact
Здравствуйте! На термостате есть вход для аварийного выхода котла, но прочитав инструкцию не нашел этот выход на самом котле. Он вообще не предусмотрен конструкцией или я что то пропустил? Если нет такого выхода, что делать?
Есть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
Alex191275
Спасибо. Если не трудно, подскажите, к какие и к каким контактам эта плата к основной подключается? Может схема есть?BAXI-Ural писал(а): Ставится рядом с основной платой
Alex191275
Спасибо! А выходные контакты у этой платы "сухие", то есть на них нет напряжения? И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?BAXI-Ural писал(а): сть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
Да. сухие.Alex191275 писал(а): А выходные контакты у этой платы "сухие"
А это мануал к Zont читайте...Alex191275 писал(а): И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
