Baxi Slim 1.620 in Ошибка 13
Юрий 999
Мой котел: BAXI SLIM 1.620 in
Сообщение Юрий 999 »
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью к знатокам. Регулярно отключается котел Baxi Slim 1.620 in с бойлером. Загорается крайняя левая лампочка,которая означает Ошибка 13,что означает в соответствии с инструкцией "Датчик температуры". Именно датчик температуры,а не перегрева. Для перегрева там другой датчик и другая сигнализация лампочек.
Вопросы: Из-за чего отключается котел?
Что за датчик температуры,если датчик перегрева стоит отдельно?
Как это лечится?
Заранее благодарен откликнувшимся...
Юрий 999 писал(а): Вопросы: Из-за чего отключается котел?
Юрий 999 писал(а): Ошибка 13,что означает в соответствии с инструкцией "Датчик температуры". Именно датчик температуры,а не перегрева. Для перегрева там другой датчик и другая сигнализация лампочек.
Юрий 999 писал(а): Что за датчик температуры,если датчик перегрева стоит отдельно?
это 2 разных датчика..
Юрий 999 писал(а): Как это лечится?
заменой датчика..
Проверкой цепи датчика и его самого ... стр.78 https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2017_2.pdf
