Ecofour 24f схема обвязки на три зоны
Konstantin N
- Мой котел: Ecofour 24f
Здравствуйте.
Получил вместе с купленной дачей котел Ecofour 24f с системой отопления. Кранов на радиаторах нет, если первые радиаторы настроить то последние греют плохо и наоборот.
Решил переделать и выделить три зоны отопления. Максимально использую старую разводку, количество радиаторов не меняется, добавляется только один полотенцесушитель. И старую и новую схемы прикладываю.
Просьба подсказать
1. Покритиковать\дать советы по новой схеме
2. Как понять хватит ли мощности встроенного насоса? площадь всех 3х помещений 100м2. вроде должно хватить исходя из параметров котла. может какой то есть способ расчета.
3. Как регулировать скорость встроенного насоса при настройке системы а) есть ли у него переключатель скоростей б)нашел описание про программные настройки (приложил). там есть частотник? как\чем регулировать? как подобрать оптимальную скорость?
4. Если я случайно закрою весь прямой коллектор - есть ли защита\байпас на насосе? может нужно предусмотреть байпас между коллекторами?
5. Сколько МКМ ставить грязевик?
ПС еще ставлю зонт для Baxi, но про это спрашивал в другом разделе.
Просьба подсказать
- Дока по нормативам
- лучше обратиться в проектную организацию ! Я вас могу нагрузить ,но смысл !Konstantin N писал(а): Просьба подсказать
Можете попробовать освоить программу от валтек ( на ихнем сайте найдете ее и обучение ) !
4. насос сгорит через некоторое время
на грязевик краны отсечные сделайте и бачок расширительный в резерв обратки
Konstantin N
Спасибо. Краны нужны да. А зачем бак если в котле есть? Сколько мкм фильтр?
- балансировочная арматура !Konstantin N писал(а): Краны нужны да
- можно и не ставить ,если объем системы позволяет компенсировать расширение теплоносителя с использованием встроенного Р/Б!Konstantin N писал(а): А зачем бак если в котле есть
- стандартный косой фильтр при условии подготовленного теплоносителя !Konstantin N писал(а): Сколько мкм фильтр
Самая удачная схема это на мой взгляд двух трубная периметральная тупиковая . Почитайте о ней !
Просто сетка 1 мм от мусора...Konstantin N писал(а): Сколько мкм фильтр?
Konstantin N
А по управлению насосом что скажите. Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Обычному юзеру доступны обе регулировки?
- что вы хотите регулировать ? Он рассчитывается - напор ,расход !Konstantin N писал(а): Обычному юзеру доступны обе регулировки?
Неправильно... Насос с постоянной скоростью...Konstantin N писал(а): Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Ни переключателя скоростей, ни тем более частотника в этих котлах нет.Konstantin N писал(а): А по управлению насосом что скажите. Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
