OpenTherm
OpenTherm
Купил интерфейс OpenTherm Zont. Подскажите пожалуйста на какие клемы нужно подключать? Котел lunaDuo-Tec+
OpenTherm
подключается к разъёму OpenTherm,обычно выглядит вот так:
хотя на конденсатнике он может быть выведен на колодку М2 контакт 1 и 2
я только не понял из сообщения... а сам термостат купили?
OpenTherm
у нас есть в списке аксессуаров, но для простого разъема стоит дороговато, так что лучше поискать на любом радиорынке
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
OpenTherm
Всем добрый
сейчас стоит система - Baxi eco4s 24F + термостат ZONT H1V (2 датчика температуры в разных комнатах, подключен вместо перемычки). хочу поставить поставить еще модуль OpenTerm.. скажите - на какую колодку подключать этот модуль и нужно ли будет возвращать перемычку на место?? и если нужно - то куда подключать датчики температуры??
OpenTherm
вот здесь недавно обсуждали этот вопрос https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=4 ... 474#p43474
скачайте инструкцию, там есть готовые схемы и настройки
KoHb
OpenTherm
спасибо за ссылку.. в инструкции нет схем для моего котла.. и как подключить тоже, уже смотрел.. буду звонить в поддержку Микролайн, может пояснят, как расключать
нашел у них на сайте ссыль https://zont-online.ru/gallery/baxi
может кому поможет.. только там все равно не понятно, куда подключать датчики температуры и нужна ли перемычка!!!
OpenTherm
я же дал ссылку на инструкцию... на стр 21 есть схема
OpenTherm
а это без разницы
подключение точно такое же
KoHb
OpenTherm
вопчем собрал систему , запустил - никаких проблем с запуском и управлением не возникло..разъем на котле помечен знаком USB, перемычку вернул на место , а эти провода, которые были раньше на разъеме - на разъем ОТ.. и все.. только при температуре за бортом около 6-10 градусов - котел часто включается и выключается.. пришлось перевести его в "псевдорелейный" режим по гистерезису... как упадет ниже 0 - переключу на автомат.. посмотрим, что будет.. спасибо за советы и инструкцию!
OpenTherm
Отправлено спустя 1 час 15 минут 58 секунд:
BAXI - Volga, Котел Luna 3 240I (не Comfort). Zont подключен к CN7. Если оставить перемычку комнатного термостата и F10 = 02 (как написано в инструкции), котел включается, нагревает теплоноситель до 90* (!!!) и выключается. При нагреве до таких температур местная автоматика (термоголовки и привода на контурах теплого пола) закрывают всех потребителей. Со свистом и шумом, разумеется. Если перемычку убрать и F10 = 00, то, вроде, работает.... Хотелось бы узнать мнение производителей, что не так?
OpenTherm
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что за разъём? В списке аксессуаров найти не удалось.BAXI - Volga писал(а): 24 июл 2017, 01:01 у нас есть в списке аксессуаров, но для простого разъема стоит дороговато, так что лучше поискать на любом радиорынке
OpenTherm
Про этот речь?
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=64492#p64492
OpenTherm
Пока не понятно он ли это. Мне нужен для котла Eco4s. Удивительно, что Baxi нигде не дает описание этого разъема, чтобы пользователи могли легко найти комплектующие для подключения к OpenTherm. Хочешь дистанционно управлять - бери Zont. Ок, взял, купил. Поехал счастливый в деревню, подключать начал - разъёма нет, рекомендаций нет, стоишь себе у котла в сельской местности, всё по инструкции делаешь, а оказывается, что два проводочка в руке, тычешь их в этот разъём и чувствуешь себя мягко говоря "глупо", рукалицо.
OpenTherm
Модели Zont H1-B и Zont Connect (которые Микролайн совместно с Baxi разрабатывал) этот коннектор в комплекте имеют. Остальные модели к Baxi отношения не имеют.ama35rus писал(а): 24 ноя 2020, 09:36 Хочешь дистанционно управлять - бери Zont. Ок, взял, купил. Поехал счастливый в деревню, подключать начал - разъёма нет,
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Разъём верно указан на фото. Коннектор по ссылке на тему тоже должен подойти. Стоит копейки.ama35rus писал(а): 24 ноя 2020, 09:36 Пока не понятно он ли это. Мне нужен для котла Eco4s. Удивительно, что Baxi нигде не дает описание этого разъема
OpenTherm
У меня Zont H2 wifi + адаптер OpenTherm, коннектора в комплекте нет. Знать бы раньше, что эта модель никакого отношения к Baxi не имеет ...Bahus писал(а): 24 ноя 2020, 09:43 Модели Zont H1-B и Zont Connect (которые Микролайн совместно с Baxi разрабатывал) этот коннектор в комплекте имеют. Остальные модели к Baxi отношения не имеют.
Копейки это хорошо, но найти какой именно коннектор - это прям приключение. Спасибо за помощь!Bahus писал(а): 24 ноя 2020, 09:43 Разъём верно указан на фото. Коннектор по ссылке на тему тоже должен подойти. Стоит копейки.
OpenTherm
Ну ссылку на фото и наименование я дал выше. Вроде как SL-156 640250-2 выходит. По габаритам и геометрии похож.
Теперь только искать. Всякие chip&dip, ну или поближе что-то есть поди. Так-то не сильно раритетным должен быть.
Кстати. Я его тоже искал не зная наименования. Но у меня был образец перед глазами.
OpenTherm
Озаботился поиском разъема такого. К сожалению, SL-156 стал дефицитным, а еще он продается без контактов и кратно 20 шт. Зато нашелся PHU-2 (DS1072-2F) Розетка кабельная с контактами 3.96мм. Замечательно подходит. В Чип и Дип стоит 7 рублей, контакты в комплекте, ну и в целом есть везде. Обжимается клещами для автомобильных разъемов.
OpenTherm
За истекший период ничего не поменялось. Техподдержка BAXI всё также не знает типономинал разъёма, используемого в их устройствах. Пришлось искать самому. Итого: в BAXI Ecofour 1.24F разъём (X6) для подключения термостатов по протоколу Opentherm требует ответной части типа MHU-2 (DS1074-2 F), шаг 5.08мм
