OpenTherm
Pupokta
Мой котел: LunaDuo-Tec+
OpenTherm
Сообщение Pupokta »
Купил интерфейс OpenTherm Zont. Подскажите пожалуйста на какие клемы нужно подключать? Котел lunaDuo-Tec+
OpenTherm
подключается к разъёму OpenTherm,обычно выглядит вот так:
хотя на конденсатнике он может быть выведен на колодку М2 контакт 1 и 2
я только не понял из сообщения... а сам термостат купили?
Segovin
Мой котел: FOURTECH
OpenTherm
Сообщение Segovin »
А где такой штекер взять?
OpenTherm
у нас есть в списке аксессуаров, но для простого разъема стоит дороговато, так что лучше поискать на любом радиорынке
Pupokta
OpenTherm
Сообщение Pupokta »
Да. Модуль конечно купили. У него просто клемное соединение.
Segovin
Мой котел: FOURTECH
OpenTherm
Сообщение Segovin »
Можно ссылку на штекер, который есть на сайте baxi.
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
OpenTherm
Сообщение KoHb »
Всем добрый
сейчас стоит система - Baxi eco4s 24F + термостат ZONT H1V (2 датчика температуры в разных комнатах, подключен вместо перемычки). хочу поставить поставить еще модуль OpenTerm.. скажите - на какую колодку подключать этот модуль и нужно ли будет возвращать перемычку на место?? и если нужно - то куда подключать датчики температуры??
OpenTherm
вот здесь недавно обсуждали этот вопрос https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=4 ... 474#p43474
скачайте инструкцию, там есть готовые схемы и настройки
KoHb
OpenTherm
Сообщение KoHb »
спасибо за ссылку.. в инструкции нет схем для моего котла.. и как подключить тоже, уже смотрел.. буду звонить в поддержку Микролайн, может пояснят, как расключать
нашел у них на сайте ссыль https://zont-online.ru/gallery/baxi
может кому поможет.. только там все равно не понятно, куда подключать датчики температуры и нужна ли перемычка!!!
OpenTherm
я же дал ссылку на инструкцию... на стр 21 есть схема :facepalm:
KoHb
OpenTherm
Сообщение KoHb »
там инструкция в ZONT 1B, а у меня ZONT H1V
OpenTherm
а это без разницы :D подключение точно такое же
KoHb
OpenTherm
Сообщение KoHb »
вопчем собрал систему , запустил - никаких проблем с запуском и управлением не возникло..разъем на котле помечен знаком USB, перемычку вернул на место , а эти провода, которые были раньше на разъеме - на разъем ОТ.. и все.. только при температуре за бортом около 6-10 градусов - котел часто включается и выключается.. пришлось перевести его в "псевдорелейный" режим по гистерезису... как упадет ниже 0 - переключу на автомат.. посмотрим, что будет.. спасибо за советы и инструкцию!
lenbo
Мой котел: Luna 3 240i
OpenTherm
Сообщение lenbo »
Отправлено спустя 1 час 15 минут 58 секунд:
BAXI - Volga, Котел Luna 3 240I (не Comfort). Zont подключен к CN7. Если оставить перемычку комнатного термостата и F10 = 02 (как написано в инструкции), котел включается, нагревает теплоноситель до 90* (!!!) и выключается. При нагреве до таких температур местная автоматика (термоголовки и привода на контурах теплого пола) закрывают всех потребителей. Со свистом и шумом, разумеется. Если перемычку убрать и F10 = 00, то, вроде, работает.... Хотелось бы узнать мнение производителей, что не так?
ama35rus
OpenTherm
Сообщение ama35rus »
BAXI - Volga писал(а): 24 июл 2017, 01:01 у нас есть в списке аксессуаров, но для простого разъема стоит дороговато, так что лучше поискать на любом радиорынке
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что за разъём? В списке аксессуаров найти не удалось.
OpenTherm
ama35rus
OpenTherm
Пока не понятно он ли это. Мне нужен для котла Eco4s. Удивительно, что Baxi нигде не дает описание этого разъема, чтобы пользователи могли легко найти комплектующие для подключения к OpenTherm. Хочешь дистанционно управлять - бери Zont. Ок, взял, купил. Поехал счастливый в деревню, подключать начал - разъёма нет, рекомендаций нет, стоишь себе у котла в сельской местности, всё по инструкции делаешь, а оказывается, что два проводочка в руке, тычешь их в этот разъём и чувствуешь себя мягко говоря "глупо", рукалицо.
OpenTherm
ama35rus писал(а): 24 ноя 2020, 09:36 Хочешь дистанционно управлять - бери Zont. Ок, взял, купил. Поехал счастливый в деревню, подключать начал - разъёма нет,
Модели Zont H1-B и Zont Connect (которые Микролайн совместно с Baxi разрабатывал) этот коннектор в комплекте имеют. Остальные модели к Baxi отношения не имеют.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ama35rus писал(а): 24 ноя 2020, 09:36 Пока не понятно он ли это. Мне нужен для котла Eco4s. Удивительно, что Baxi нигде не дает описание этого разъема
Разъём верно указан на фото. Коннектор по ссылке на тему тоже должен подойти. Стоит копейки.
ama35rus
OpenTherm
Bahus писал(а): 24 ноя 2020, 09:43 Модели Zont H1-B и Zont Connect (которые Микролайн совместно с Baxi разрабатывал) этот коннектор в комплекте имеют. Остальные модели к Baxi отношения не имеют.
У меня Zont H2 wifi + адаптер OpenTherm, коннектора в комплекте нет. Знать бы раньше, что эта модель никакого отношения к Baxi не имеет ...
Bahus писал(а): 24 ноя 2020, 09:43 Разъём верно указан на фото. Коннектор по ссылке на тему тоже должен подойти. Стоит копейки.
Копейки это хорошо, но найти какой именно коннектор - это прям приключение. Спасибо за помощь!
OpenTherm
Ну ссылку на фото и наименование я дал выше. Вроде как SL-156 640250-2 выходит. По габаритам и геометрии похож.
Теперь только искать. Всякие chip&dip, ну или поближе что-то есть поди. Так-то не сильно раритетным должен быть.
Кстати. Я его тоже искал не зная наименования. Но у меня был образец перед глазами.
esax
Мой котел: Baxi EcoFour
OpenTherm
Сообщение esax »
Озаботился поиском разъема такого. К сожалению, SL-156 стал дефицитным, а еще он продается без контактов и кратно 20 шт. Зато нашелся PHU-2 (DS1072-2F) Розетка кабельная с контактами 3.96мм. Замечательно подходит. В Чип и Дип стоит 7 рублей, контакты в комплекте, ну и в целом есть везде. Обжимается клещами для автомобильных разъемов.
loki
OpenTherm
Сообщение loki »
За истекший период ничего не поменялось. Техподдержка BAXI всё также не знает типономинал разъёма, используемого в их устройствах. Пришлось искать самому. Итого: в BAXI Ecofour 1.24F разъём (X6) для подключения термостатов по протоколу Opentherm требует ответной части типа MHU-2 (DS1074-2 F), шаг 5.08мм
OpenTherm
loki писал(а): 05 дек 2022, 18:23Техподдержка BAXI всё также не знает типономинал разъёма,
:lol: Ну и что. :)
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    402 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    1566 Просмотры
  • Ampera Plus и Esphome Opentherm
    Cossack » » в форуме Автоматика котлов
    2321 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • OpenTherm на EcoStar (подключение Connect+)
    3196 Просмотры
  • Baxi eco 4s, Opentherm (X6) закоротка
    Алексей74 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    6627 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей74
