Baxi Eco 4S 24F
tsok
Мой котел: Bexi ECO 4S 24F
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение tsok »
Добрый день.
Нужна Ваша помощь и советы.
Делали ремонт в частном доме , выкинули старую систему отопления. На данный момент площадь отопления - 38м. кв.
В планах достройка порядка 30м. кв.
Посоветовали купить Baxi Eco 4S 24F, чтобы хватало мощности по отоплению и ГВС.
Контур ГВС на эту зиму пока заглушен.
На фото видно как собраны гребенки и сделано подключение.
- 9м (теплый пол + радиатор с термоголовой 500*1000)
- 9м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 16м (теплый пол + радиатор термоголовой 500*1000)
- 4м (радиатор 500*500) - заодно выполняющий функцию бойпаса.
Батареи сбалансированы кранами обратки. На термоголовах - "3" (20 градусов)
На гребенке теплого пола стоит проток 2л на каждом из контуров. Термоголова стоит - "3".
В приоритете Теплый пол, радиаторы для докачки.
Запускали котел официальные представители. Крутились около часа. Делали вид, что программируют - реально ни один из "F" параметров не был изменен. Только прикрутили вилку и проверили на утечку газа, за что сняли денег как за первый запуск.
Возникло множество вопросов:
1. Нужно ли на гребенке радиаторов менять краны Маевского на автоматы?
2. Нужно ли было ставить дополнительный насос на теплые полы?
3. "Сервисники" рекомендовали залить в систему отопления дистиллированную воду. Это нужно?
4. Нужно ли что-то менять в заводских установках, т.к. очень маленькая площадь и отключен ГВС?
5. Какую оптимальную температура контура отопления ставить для большей экономии газа?
6. Нужен ли датчик внешней температуры? Обязательно брать оригинал?
7. Нужен ли комнатный термостат/программатор? Какой посоветуете из беспроводных?
8. При заполнении системы водой давление на манометре было больше, после недели работы упало. (было 2/3 - сейчас половина "зеленой зоны"). Подтеков возле котла и радиаторов нет. Это нормально, что упало? Какое оптимальное должно быть по манометру ?
Заранее благодарен.
Дока по нормативам
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение plehan »
tsok писал(а): 3. "Сервисники" рекомендовали залить в систему отопления дистиллированную воду. Это нужно?
- умягченную !
tsok писал(а): 1. Нужно ли на гребенке радиаторов менять краны Маевского на автоматы?
- нет , у вас на радиаторах все прекрасно выйдет через маевских !
tsok писал(а): 6. Нужен ли датчик внешней температуры? Обязательно брать оригинал?
- очень маленькая мощность системы !
tsok писал(а): 7. Нужен ли комнатный термостат/программатор? Какой посоветуете из беспроводных?
- как вы увяжете работу термостатических головок с термостатом ?
tsok писал(а): 8. При заполнении системы водой давление на манометре было больше, после недели работы упало. (было 2/3 - сейчас половина "зеленой зоны"). Подтеков возле котла и радиаторов нет. Это нормально, что упало? Какое оптимальное должно быть по манометру ?
- бойцы бак от ревизировали перед пуском ? 1.3-1.5 бар - оптимально !
ТП управляется двухходовым ? Где байпас с перепускным клапаном ?
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Фильтр по- человечески поставьте !
tsok
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение tsok »
plehan писал(а): - как вы увяжете работу термостатических головок с термостатом ?
plehan писал(а): - бойцы бак от ревизировали перед пуском ? 1.3-1.5 бар - оптимально !
Термоголовы стоят на подаче радиаторов, чтобы отрабатывать на открытие в случаи если резко похолодает на улице ==> и в помещении. Можно и рукой докрутить - докачегарить в комнате при надобности.
На теплом полу - не плитка, а ламинат. Температура в трубах теплого пола намного выше чем на поверхности ламината.
Термоголова на гребенке теплого пола стоит с выносным датчиком, который прикреплен к обратке.
Терморегулятор просто будет управлять отключением двигателя. Правельно?
Никто ничего не резервировал - это точно. манометром не меряли давление - только вилку прилепили и газоанализатором полазили вдоль всех соединений. Давление подачи газа тоже не смотрели.
Байпас - четвертый радиатор в коридоре без термоголовы. Или это неправельно?
Что значит фильтр по-человечески поставьте? Газовый или на контур отопления?
Маевскими нужно механически стравливать воздух. На радиаторах они и так стоят и ими стравливали при заполнении системы отопления.
Если смысл на самой гребенке поменять на автоматы как на гребенке теплого пола? Я про это спрашивал.
Последний раз редактировалось tsok 17 окт 2017, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение plehan »
tsok писал(а): Термоголова на гребенке теплого пола стоит с выносным датчиком, который прикреплен к обратке.
Терморегулятор просто будет управлять отключением двигателя. Правильно?
- датчик от двухходового должен стоять на подаче !
tsok писал(а): Байпас - четвертый радиатор в коридоре без термоголовы. Или это неправельно?
- не совсем ,но пойдет !
tsok писал(а): на контур отопления
tsok писал(а): Температура в трубах теплого пола намного выше чем на поверхности ламината.
- не длжна превышать на поверхности стяжки под ламинатом 26-27 грд ! На подаче в коллектор это где-то 35-36 грд -грубо !
tsok писал(а): Никто ничего не резервировал -
- в нем должно быть 0.85 бар.- при пустом котле !
tsok писал(а): отключением двигателя.
- какого ?
tsok писал(а): Можно и рукой докрутить - докачегарить в комнате при надобности.
- если термостат отключил котел ,кручение термоголовок эффекта не даст :)
tsok
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение tsok »
термоголова на ТП стоит Wasser Warme XF50653. Гребенка с расоходомерами тоже этой же фирмы.
https://eastec.ru/teplyy-pol/vodyanoy-t ... --20shtup/
трехходового клапана там нет точно и двухходового тоже походу
собирал систему тоже не я лично, а сантехники, которые этим занимаются.
Дока по нормативам
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение plehan »
tsok писал(а): нет точно и двухходового тоже походу
- есть ,термоголовка на него одета !
tsok писал(а): а сантехники, которые этим занимаются.
- и ?
tsok
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение tsok »
Я начал смотреть, как по правельному должно быть собрано - кучу всего не доставлено.
https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... erami.html - это мой коллектор.
А от этого поставили только кусочек... https://www.aquasantech.com.ua/kollekto ... ovkoi.html
Его нужно доукомплектовать?
Дока по нормативам
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение plehan »
tsok писал(а): Его нужно доукомплектовать?
- я бы поставил ,корректней работать будет - постоянная циркуляция в контуре ТП !
tsok
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение tsok »
Какой проток рекомендуется выставить на контурах теплого пола?
Вместо радиатора. выполняющего фунцию байпаса, лучше поставить отдельно на гребенку радиаторов?
Дока по нормативам
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение plehan »
tsok писал(а): Какой проток рекомендуется выставить на контурах теплого пола
- если у вас работает пол как комфорт - 2 литр. за глаза ! Если на него отведена определенная нагрузка , то по расчету на каждую петлю !
tsok писал(а): Вместо радиатора. выполняющего фунцию байпаса, лучше поставить отдельно на гребенку радиаторов?
- перепускной клапан , да , тогда все радиаторы будут с термостатическими клапанами ! Или оставить как есть !
Дока по нормативам
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение plehan »
Проясните момент ЭКО 4 С -10 кВт - потребление газа 1,19 ,ГВС 13,7 л и тоже самое у 24 кВт ,но расход газа уже 2.73 - каким образом это достигается ?
Baxi Eco 4S 24F
plehan писал(а): каким образом это достигается ?
Очень просто: в режиме отопления стоит программное ограничение мощности, а так котел 24 кВт...
Baxi Eco 4S 24F
plehan писал(а): потребление газа 1,19
Если обратите внимание, в этой строчке указано "по отоплению". А в режиме ГВС он 2,73 и будет кушать.
Ну а почему так, Ярослав уже объяснил.
Дока по нормативам
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение plehan »
Я не так выразился, в паспорте я не увидел расход 1.19/2.73 ,стоит только 1.19 . Или я просмотрел ?
Twin_piks
Мой котел: BAXI ECO4S-24F
Baxi Eco 4S 24F
Сообщение Twin_piks »
Добрый день, можно использовать котел BAXI ECO4S 24 Квт для площади 64 м. кв, и можно временно не подсоединять один контур, использовать только контур горячей воды?
Baxi Eco 4S 24F
1. Да.
2. Нет. Контур отопления может быть выключен. Но заполнен он должен быть.
Baxi Eco 4S 24F
Уточняю : системы отопления может и не быть, но контур отопления в котле должен быть заполнен, создано давление....
Twin_piks
Baxi Eco 4S 24F
Добрый день, подскажите мембранное кольцо ставится во всех случаях в котлах этой модели?
Baxi Eco 4S 24F
Раздел монтажа дымохода в инструкции. Там есть таблица, когда надо, когда нет.
Twin_piks
Baxi Eco 4S 24F
Если длина до 1 метра, то ставится, у меня 1.25 получился, наверно ставить надо...
    964 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    32 Ответы
    3005 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    2197 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1920 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    3166 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
