Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
mikkhr
- Мой котел: Baxi MainFour 240F
Добрый день.
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c комнатным термостатом ?
Поставил термостат в комнате и теперь при достижении заданной температуры насос котла отключается и по системе отопления не циркулирует теплоноситель. Батареи остывают .Несколько комнат, 2 этажа , где быстрее остывает , где медленнее, термостат один и с ним стало не комфортно. Без термостата настроены батареи при постоянном движении теплоносителя, везде было комфортно. Когда котел работал без термостата насос крутил постоянно, но были каждые 5 минут включения и выключения горелки. Температура батарей была равномерная.
- Дока по нормативам
-никак !mikkhr писал(а): Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c комнатным термостатом ?
А вот резкое падение температуры в помещении говорит о вашей системе не с лучшей стороны .
Хотите комфорт -термостатические клапана на каждый отопительный прибор .
Термостат не там повесили
Да бывает и там , но не всегда получишь того, что ожидаешь ,есть много но .
mikkhr
А если подать питание на насос котла постоянно , котел будет работать или трехходовой кран не даст ?
Или поставить дополнительный внешний насос , сможет ли он прокачивать через котел постоянно ?
- не надо этого делать !mikkhr писал(а): Или поставить дополнительный внешний насос , сможет ли он прокачивать через котел постоянно
Что надо сделать ,возможно поможет , необходимо установить в самую северо-западную комнату термостат с самыми большими теплопотерями . В случае грамотного расчета , при нагреве этого помещения сис-ма прогреет другие помещение со 100% уверенностью .
Если без термостата было комфортно, зачем было ставить термостат?
mikkhr
Чтобы котлом можно было управлять через смартфон и уменьшить тактование котла.RADAR писал(а): Если без термостата было комфортно, зачем было ставить термостат?
Если бы насос продолжать крутить равномерно распределяя остывающий теплоноситель всё было бы идеально.
Отправлено спустя 3 минуты :
Интересно, а на других котлах, других производителей такая же схема работы котла с термостатом с отключением насоса ?
может кто сталкивался с этим ?
- нет не было ,тактование это избыточная мощность котла в конкретный момнент и модуляция газового клапана не позволяет снизить мощность не отключаясь ,ваш котел ограничен мин. 9кВт .mikkhr писал(а): Если бы насос продолжать крутить равномерно распределяя остывающий теплоноситель всё было бы идеально.
-также.mikkhr писал(а): Интересно, а на других котлах, других производителей такая же схема работы котла с термостатом с отключением насоса ?
есть необходимость управлять через смартфон? постоянно не проживаете?mikkhr писал(а): Чтобы котлом можно было управлять через смартфон
уменьшится не намного и потом зачем делать хорошо котлу? нужно делать хорошо человеку..mikkhr писал(а): и уменьшить тактование котла.
есть в инструкции описание использования дополнительного насоса, вот можно прибегнуть к такому способу постоянной циркуляции с термостатом..mikkhr писал(а): Если бы насос продолжать крутить равномерно распределяя остывающий теплоноситель всё было бы идеально.
так-же..mikkhr писал(а): Интересно, а на других котлах, других производителей такая же схема работы котла с термостатом с отключением насоса ?
mikkhr
проживаю постоянно, но иногда уезжаю на неделю другую и хотелось бы быть в курсе когда котел встанет.RADAR писал(а): есть необходимость управлять через смартфон? постоянно не проживаете?
если котлу будет хорошо , то он дольше проработает и соответственно и человеку от этого лучше будет хотя бы сэкономить деньги на ремонт и замену.RADAR писал(а): уменьшится не намного и потом зачем делать хорошо котлу?
спасибо за подсказку буду изучать эту фичу .RADAR писал(а): есть в инструкции описание использования дополнительного насоса,
Вот тот насос и запитать в розетку, котёл уже пусть себе стоит от термостата..
- это исключительно для РФ , насос в насосRADAR писал(а): есть в инструкции описание использования дополнительного насоса
Там мэйн , насос в насос незя. Воды не будет. Через разделитель надо. Может с датчиком и в правду погулять по дому , найти лучшее место.
Павел
Супер логику надо. Термостат отключает насос котла, включает доп насос. Датчик протока гвс отключает доп насос.
- а куда денется сопротивление насоса ,bullet0823 писал(а): насос котла, включает доп насос
GAZCONEC писал(а): Через разделитель надо.
все просто - параграф 12 инструкции..
такой насос может работать постоянно..а байпас и играет роль ГР..
- нет ,не выполняет функцию Г/Р- не гасит скорость ,чтобы исключить гидравлическое влияние , байпас этого не может делать . Часть потока все равно уйдет из котла ,насколько это сильно отразиться на Т ГВС ?RADAR писал(а): .а байпас и играет роль ГР..
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Это только для РФ ,насос в насос или первично -вторичные кольца только в РФ .
при одинаковых насосах не нужно гасить скорость, от байпаса в данном случае требуется пропустить поток мимо котла при остановке котлового насоса..я бы еще убрал обратный клапан из этой схемы..
- тогда в чем логика одинаковых насосов ,зачем два ?RADAR писал(а): при одинаковых насосах не нужно гасить скорость,
чтобы не думать как остановить насос котла..суть темы ТС..
И сопротивление в котле будет большим или меньшим по отношению ко второму насосу и скорость не погаситься ,а это означает гидравлического влияния друг на друга .
- суть этой темы ,зачем нормально делать изначально ,можно как нибудь . Г/Р правильное решение и рассчитываемое !RADAR писал(а): темы ТС.
тем не менее - это вопрос ТС..а поскольку с насосом котла делать не рекомендую ничего..то выход из положения - такая схема..экономим евро..
- сомнительно.RADAR писал(а): такая схема..экономим
К стати а у Baxi можно попросить гидравлический расчет насосов для их схемы ,раз они ее приводят
а что есть ГР в случае одинаковых расходов до и после? - труба сквозь которую проходят потоки..
- тепло ,кол-во тепла ! Поток как раз ничтожно мал . При расчете Г/Р диаметр подбирается из ходя скорости 0.1 ,0.2 м/с . А труба подбирается -оптимально со скоростью 0.5 -1 м/с .RADAR писал(а): - труба сквозь которую проходят потоки.
Да к чему скорость, если все с котла уходит в систему? Разве что грязевиком работать..
- тогда как будет работать ГВС если с котла уходит ,на этом котле ? Вот такая представленная схема это мое личное мнение не правильная .RADAR писал(а): если все с котла уходит в систему?
Просто..при остановке котлового насоса весь поток дополнительного пойдет по байпасу..
откуда такая уверенность ? Сопротивление си-мы у вас может быть больше или равно котлового ,зачем ей идти в систему ,есть котел !?RADAR писал(а): Просто..при остановке котлового насоса весь поток дополнительного пойдет по байпасу.
- 398 Просмотры
- 10 Ответы
- 555 Просмотры
- 1032 Просмотры
- 14 Ответы
- 2462 Просмотры
- 22 Ответы
- 5029 Просмотры
