Можно попросить итальянцев...?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Ребят, по делу пишу. Нынче в эко 4с применяются два переходника на подачу и обратку, идут отдельно в целлофановом пакете и мини инструкцией. Каждый раз при продаже котлов стали вытаскивать их пакета и сразу накручивать, так люди тормозят и воспринимают их как никчемную вещь, принимая их за удлинители. Одни не закручивают и бежит со срезов, другие теряют на объекте. Но вчера при продаже открыли в очередной раз коробку при клиенте и этих переходников вовсе не оказалось. Пришлось вытащить с др. котла. Можно ли итальянцев попросить на заводе сразу накручивать их, это ведь совсем не сложно и не потеряются и не забудут доложить как в нашем случае.
Telegram : Oleg9040
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А зачем вообще ввели этот переход ?
Передать то мы передадим, но вряд ли это будет учтено в рамках существующего техпроцесса...
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
И на воду бы добавить.
plehan писал(а): А зачем вообще ввели этот переход ?
Во имя накручивателей американок непосредственно на котел. Ибо не знают они про муфту с накидной гайкой.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Komyshov писал(а): Ибо не знают они про муфту с накидной гайкой.
-муфты я не использую ,они сильно заужают и что поставить после нее , она ведь на РР муфте . Пластиковые кранья это говно . Зачем на котле сделали срезы на резьбе и приложили переходы ? В чем смысл , чтобы не свернуть , так через этот переход также свернуть не проблема .
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
заужения длинной 3-5см не уже котловых трубок думаю не заужение. :drinks:
Павел
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): заужения длинной 3-5см не уже котловых трубок думаю не заушение
- тогда зачем переход ,если принять ,что накидную гайку можно ставить на любую резьбу ?
Переход как и предаки на скотче для руссо сантехнико . Мотают лён, и при лучших обстоятельствах через год всё равно «потекёт « как говорят .
Павел
Я как-то разбирался с этим делом. Даже выводы какие-то были. Но уже запамятовал. Где-то можно поискать заметки. Попробую, если не забуду.
Очевидно, что трехчетвертная резьба патрубка тупо не пролазит в отверстие на планке, поэтому лыски и сделаны. А вот с полудюймовкой в этом смысле всё нормально. То ли сверлить одинаковые отверстия и прикладывать переходники дешевле, чем разные отверстия делать, то ли как-то связано с особенность крепления композита на станину (ибо латунные группы такой дряни не имеют) - вот это уже не помню.
Но в любом случае это не связано с возможностью присоединения американок, кранов и т.п. непосредственно на патрубок.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
В целом идея присоединения переходников на стадии сборки - здравая. Однако, как сказал Ярослав - вряд ли это будут делать. Ёж птица ленивая (перефразируя маленько). И денег в себестоимость добавит, как ни странно.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Неделю назад приходит парень, в руках левый пластиковый гидроблок от экр 4с говорит монтажник снял сказал бракованный котел, сказал чтобы в магазине предъявил. Как после оказалось переходники не стал ставить а намотал лен, а со срезов бежит, он применил контр усилие и сделал трещину в блоке.
Вот назначение переходников- чтобы не провернуть основную резьбу и не повредить пластик. Итальянцы молодцы.
Telegram : Oleg9040
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): Вот назначение переходников- чтобы не провернуть основную резьбу и не повредить пластик.
- так это усилие превосходно передается и через переходник , проблем сломать не вижу . Я не поленюсь скину фото ,как приходиться колхозить ,когда их нет !
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Усилие переходник передаст до того момента когда переходник зажмет прокладку, интуивно можно понять что дальше крутить не нужно, а вот когда американку по основной резьбе тянут и со срезов продлжает течь, будут тянуть до усери пока голову не свернут. Я искал аналог этого переходника не нашел в городе. Какие варианты колхоза есть?
Telegram : Oleg9040
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): Какие варианты колхоза есть?
- муфта латунь накручивается на резьбу во внутрь прокладка из фторопласта ,прижимается сгоном латунным ,дальше кран с американкой . Проблем нет с утечкой ! Ну или токарь ,муфта с резьбой внутренней и наружной 3/4 , вопрос времени и бегатня !
Вряд ли. Тогда на ГВС так же сделали бы.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
В терморосе заказал 5 комплектов орижинал
Telegram : Oleg9040
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): В терморосе заказал 5 комплектов орижинал
- когда ставил котлы их в природе не было -Эко компакт .
Olegbez
Сообщение Olegbez »
В фортечах и 5 компактах небыло ведь, для чего они срезы сделали тогда? м?
Telegram : Oleg9040
Чой-то. Еще как были. И на фортеках и на 5 компактах. Гидрогруппы-то одинаковые.
В общем освежил воспоминания, посмотрел "натуру" в очередной раз.
В котлах с композитом патрубок является отдельным элементом, который крепится скобой через прокладку. Соответственно, если на неё что-то крутить начать, то она будет вертеться вместе с наворачиваемой деталью, так? Поэтому в крепежной планке отверстия не круглые, а со стопорными сторонами. Чтобы не прокручивалось. И отверстия и патрубки одинакового калибра - так дешевле скорее всего. Патрубки отличаются только диаметром резьбы. Полудюймовка в отверстие хорошо идет, а вот трёхчетвертная - фиг. Отсюда и лыски.
У котлов с латунью - патрубок является частью гидроузла, поэтому прокручиваться по сути нечему. Отсюда и круглые отверстия в планке и резьба полноценная.
Мож для кого очевидные вещи пишу, тем не менее. Полемику развели по этому поводу, никак не остановится никто. Да и суть поста изначально другая :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): И на фортеках и на 5 компактах
- не было в первых партиях , 3 котла пришло все без переходов были !
Olegbez
Сообщение Olegbez »
5 серию видел только на картинках, в фортеках кажись не было...
Telegram : Oleg9040
Были-были. Только на тот момент к переходникам вполне халатно относились. Через нас тоже много котлов без гаек прошло. Было такое.
DenX3
Откуда: Вологодская область, Грязовецкий район, п.Вохтога
Мой котел: baxi eco 5 compact 1.24F
Сообщение DenX3 »
Добрый день! Подскажите Номер этих переходников! И какой внутренний диаметр у прокладки к ним?
Перестарались сантехники с затяжкой травить стало из под них.
Прокладки трехчетвертные паронитовые. А вот гайки номера не имеют. Да им и быть ничегое должно. Точно из-под них давит?
DenX3
Сообщение DenX3 »
Следы воды! завтра схожу куплю и заменю!
Спасибо большое
    3480 Просмотры
    5679 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    7908 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
