Вопрос специалистам по baxi 1.300in
ДмитрийШ
Сообщение ДмитрийШ »
Нужна помощь специалистов.
На днях запустил котёл baxi slim1.300 in и к нему через приоритет бойлер косвенного нагрева асv comfort на 210л. И тут началось...
Сначала начал свистеть при переходе с модуляции. Дальше хуже, а именно при выкл на панели регулятора гвс самостоятельно переходит из режима отопления в гвс и начинает до мах нагревать воду в бойлере пока не начнёт сбрасывать давление на бойлере через предохр клапан. Неадекватно реагирует на положение регулятора гвс при вкл в зону комфорта вообще не включается. Помогите разобраться
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Свист убирается увеличением минимального давления газа, капает сбросник бойлера вопрос к монтажникам бойлера и расширительному баку , не реагирует на ручку гвс это антилигионелла. Нужна нормальная пусконаладка.
Павел
ДмитрийШ
Благодарю за отклик на моё сообщение.
Разве нормально что он сам уходит на гвс и кипятит воду ведь давление именно из-за мах нагрева воды?
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Да и сервисник пробовал убрать свист давлением, но не получилось. Решил менять форсунки.
Ещё вопрос: гвс включается только в положение регулятора за пределами комфорта это разве нормально?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
ДмитрийШ писал(а): Благодарю за отклик на моё сообщение.
Забейте в потске антилегионелла - вы все поймете. С клапана капает- не выставлено воздушное давление,шибо неправильно подобран бак на бойлер
Благодарил (а): 111 раз
ДмитрийШ писал(а): Ещё вопрос: гвс включается только в положение регулятора за пределами комфорта это разве нормально?
как то раз наблюдал такое явление, но не разбирался т.к. клиент просто ставит ручку в рабочее положение..так что тоже интересно - что это.. :?
    11 Ответы
    237 Просмотры
    1825 Просмотры
    16 Ответы
    2023 Просмотры
    42 Ответы
    4827 Просмотры
    7116 Просмотры
