Крепление котла к стене?
Star_omega
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Star_omega »
Купил EcoFour 24f. Опечален убогим мануалом! Даже описания крепления на стену нет! Чем крепить, за какие дырки?
При визуальном осмотре задней стенки котла встает вопрос - Неужели вот эти? Неужели вот эта жесть в 1мм выдержит 15кг :shock: Да она пальцами гнется :shock:
Еще раз пять осмотрел заднюю часть агрегата, еще раз пять пробежал по инструкции...
На блендер подробней инструкция идет... :facepalm:
Neizvestnyi
Мой котел: Baxi Luna-3
Сообщение Neizvestnyi »
Bahus писал(а): Да вы тролль жирный я смотрю.
А знаете я другого ответа и не ожидал, когда человек очень "умный" он начинает прилеплять троллей, руки, агентов ВВП, .... а тут знакомыми спецами аж кишит :D Вот из-за таких горе помощников у Baxi нет до сих пор нормальной инструкции, нормально адаптированного котла для России, ...
Дальше можете не блистать своим красноречием, не интересно.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Potemkin писал(а): У вас есть сомнения выдержит ли?
Доработаем.
Potemkin писал(а): А как такие котлы по вашему крепят на стены из газобетона, где дюбеля впринципе держатся так себе?
Руками крепятся и нормально а не так себе.
Благодарил (а): 85 раз
Neizvestnyi писал(а): А знаете я другого ответа и не ожидал, когда человек очень "умный" он начинает прилеплять троллей, руки, агентов ВВП, .... а тут знакомыми спецами аж кишит :D Вот из-за таких горе помощников у Baxi нет до сих пор нормальной инструкции, нормально адаптированного котла для России, ...
Чем слова подтвердить можете? Или если в интернете - то не страшно наезжать на людей с голословными обвинениями? Мою, например компетенцию вы каким образом определили?
По теме. За 13 лет работы с Baxi, повесили ни одну тысячу котлов. Пока ничего не упало. Впрочем как и котлы других производителей.
У вас есть чего возразить? У вас котел упал или вы как Сергей Беляков из Таганрога здесь воздух сотрясаете?
В общем второе предупреждение вам. Третьего не будет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Neizvestnyi писал(а): Potemkin писал(а):
Источник цитаты У вас есть сомнения выдержит ли?
Доработаем.
- Эффе́кт Да́ннинга — Крю́гера
MaxVan
Мой котел: BAXI NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
Сообщение MaxVan »
Добрый день. Хотим ставить BAXI NUVOLA-3 Comfort 280 Fi. Котел еще не приобрели. Будем вешать на межкомнатную перегородку газосиликата 15 см. Помогите по схеме крепления. Хотим сделать металлическую рамку и ее заштукатурить, оставив шпильки под крепления. Какой диаметр и какое расстояние по осям. Очень было бы получить схему расположения на задней стенке котла.
Параграф 13 инструкции, там есть чертеж: https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
К котлу приложен еще и шаблон.
Учтите, что на стенке будет висеть порядка 140 кг...
MaxVan
Сообщение MaxVan »
Спасибо, только инструкция у меня была скачена, только там не слова. Шаблон хорошо, но только когда купишь, котел, а я его планирую приобрести после, а сейчас нужно штукатурить стены. Зная про вес, решил сделать закладную сварную раму в стене. Если есть шаблон, можно его получить скан или размеры и фото задней стенки котла. Котел на заказ, заранее посмотреть не где.
Ну как же нет? Как и сказал Ярослав - параграф 13, страница 53. Все размеры и оси есть.
MaxVan
Сообщение MaxVan »
Спасибо,все увидел уши для крепления и оси, т.е. можно 2 шпильки на 12 мм.
MaxVan писал(а): т.е. можно 2 шпильки на 12 мм.
:shock: На них слона можно повесить...
MaxVan
Сообщение MaxVan »
Если написано сделать отверстие на 12 мм, значит и шнильки на 12, как я понял :) . Конечно можно и 10 мм, но сейчас такие плохие шпильки, сырой метал по сути.
BAXI-Ural писал(а): На них слона можно повесить
Ну только мааааленького :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
MaxVan писал(а): на межкомнатную перегородку газосиликата 15 см.
- для крепления в газосиликате применяются специальные крепления , капроновые, металлические вертоши или химические анкера . Я у себя крепил на стене из газоблока - вот такими Анкерная техника SORMAT. Но лучше химический анкер ! Все остальное колхоз .
Avreliy
Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Avreliy »
Olegbez писал(а): 24 июн 2017, 06:12 Если для вас это проблема, дальше будет еще тяжелее. Для вас специально положили щаблон с разметкой для меток креплении анкеров и отверстия под дымоход. Приобретается отдельно, в зависимости от стены Г- анкер (10-12) - 2 шт.
А разве в отверстия в стенке котла (правильной круглой формы) возможно продеть уже закрученные костыли? Разметка на шаблоне именно под эти круглые отверстия, а не под те что расположены ниже и имеют несколько другую форму. Если не прав, пожалуйста поправьте
Вешаем именно за аркообразные, которые ниже. А как вы себе вообще представляете монтаж через круглые отверстия? Туда, разве только, 20 мм длины глухарь вставить можно. И крутить рожком потом :)
Какие отверстия на шаблоне отрисованы - честно, без понятия. Не пользовался :)
Avreliy
Сообщение Avreliy »
Avreliy писал(а): 06 авг 2022, 00:27
Поправлю себя сам. Был не прав. Разметка на шаблоне нанесены для отверстия в форме арки
