Гудит и вибрирует Baxi Power HT 1.650
Запустили новый Baxi Power HT 1.650 , работает нормально, но гудит и вибрирует турбина во всём диапазоне мощности.
Издаёт звук как электробритва, на малой мощности гудит громче горелки.
В чём причина?
И ещё перед розжигом горелки раздаётся довольно громкий звук как гудок паровоза.
Что за беда такая и гарантийные это случаи или так и должно быть?
В чём причина?
- Дока по нормативам
Что у вас за система ? Мощность не маленькая .
Может что попало в вентилятор?
Недавно со скандалом покупатель привез котел "взад", "вентилятор вибрирует", "брак"... Оказалось при монтаже попал кусочек штукатурки... долго он пыхтел-извинялся, клял монтажников, а заплатить пришлось...
Не маленькая.... https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5504plehan писал(а): Что у вас за система ? Мощность не маленькая .
Это тоже первое что пришло в голову монтажникам. Я что-то вообще не понимаю этой темы. А что ? Когда котёл будет работать на один бойлер
ОН ДОЛЖЕН ГУДЕТЬ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ПОДКЛЮЧЕН МАЛЕНЬКИЙ КОНТУР?
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Может что попало в вентилятор?
Штукатурных работ не проводилось.
Была информация на просторах инета, что редко но бывает брак крыльчатки. Это правда?
"Вам шашечки или ехать", исключите сначала попадание инородного тела...
Я думаю проще вызвонить бойцов, которые пускали. Пусть это их головная боль будет.
BAXI-Ural писал(а): "Вам шашечки или ехать", исключите сначала попадание инородного тела...
Каким образом?
Самим разобрать турбину?
А потом сервис скажет - вы туда залезли и это уже не гарантийный случай.....
так и нужно начинать с сервиса, а не с форума..sprint33 писал(а): А потом сервис скажет - вы туда залезли и это уже не гарантийный случай.....
Так а форум тогда вообще для чего?
Давать грамотные советы или какая его цель?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А им то что?Bahus писал(а): Я думаю проще вызвонить бойцов, которые пускали. Пусть это их головная боль будет.
Не они же его поставляли....
Говорят, ну да ....шумновато работает.....
давать практические советы подготовленным людям, которые могут реально отремонтировать котел, а не -sprint33 писал(а): Так а форум тогда вообще для чего?
sprint33 писал(а): Каким образом?
RADAR писал(а):давать практические советы подготовленным людям, которые могут реально отремонтировать котел, а не -sprint33 писал(а): Так а форум тогда вообще для чего?sprint33 писал(а): Каким образом?
Вообще-то речь идёт об абсолютно новом котле на гарантии....
- вызывайте сервис пусть составят акт гарантийного случая- если выявят . Договор то у вас есть ?sprint33 писал(а): Вообще-то речь идёт об абсолютно новом котле на гарантии.
sprint33, а вы какого совета ждете, если все равно не собираетесь ничего делать?
И у Вас привратное представление о том, что такое "гарантия".
- 1614 Просмотры
Последнее сообщение AL_Lex1974
- 3130 Просмотры
Последнее сообщение IgorB
- 4 Ответы
- 669 Просмотры
- 1506 Просмотры
Последнее сообщение anton62
- 1 Ответы
- 1160 Просмотры
