Гудит и вибрирует Baxi Power HT 1.650
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
sprint33
Сообщение sprint33 »
Запустили новый Baxi Power HT 1.650 , работает нормально, но гудит и вибрирует турбина во всём диапазоне мощности.
Издаёт звук как электробритва, на малой мощности гудит громче горелки.
В чём причина?
И ещё перед розжигом горелки раздаётся довольно громкий звук как гудок паровоза.
Что за беда такая и гарантийные это случаи или так и должно быть?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Что у вас за система ? Мощность не маленькая .
Может что попало в вентилятор?
Недавно со скандалом покупатель привез котел "взад", "вентилятор вибрирует", "брак"... Оказалось при монтаже попал кусочек штукатурки... долго он пыхтел-извинялся, клял монтажников, а заплатить пришлось... :mafioso:
sprint33
plehan писал(а): Что у вас за система ? Мощность не маленькая .
Не маленькая.... https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5504
Это тоже первое что пришло в голову монтажникам. Я что-то вообще не понимаю этой темы. А что ? Когда котёл будет работать на один бойлер
ОН ДОЛЖЕН ГУДЕТЬ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ПОДКЛЮЧЕН МАЛЕНЬКИЙ КОНТУР?
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Может что попало в вентилятор?
Штукатурных работ не проводилось.
Была информация на просторах инета, что редко но бывает брак крыльчатки. Это правда?
"Вам шашечки или ехать", исключите сначала попадание инородного тела...
Благодарил (а): 81 раз
Я думаю проще вызвонить бойцов, которые пускали. Пусть это их головная боль будет.
sprint33
BAXI-Ural писал(а): "Вам шашечки или ехать", исключите сначала попадание инородного тела...
Каким образом?
Самим разобрать турбину?
А потом сервис скажет - вы туда залезли и это уже не гарантийный случай.....
Благодарил (а): 111 раз
sprint33 писал(а): А потом сервис скажет - вы туда залезли и это уже не гарантийный случай.....
так и нужно начинать с сервиса, а не с форума..
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
только быть готовым заплатить, если случай не гарантийный :D
sprint33
Так а форум тогда вообще для чего?
Давать грамотные советы или какая его цель?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Bahus писал(а): Я думаю проще вызвонить бойцов, которые пускали. Пусть это их головная боль будет.
А им то что?
Не они же его поставляли....
Говорят, ну да ....шумновато работает.....
sprint33 писал(а): Так а форум тогда вообще для чего?
давать практические советы подготовленным людям, которые могут реально отремонтировать котел, а не -
sprint33 писал(а): Каким образом?
sprint33
Вообще-то речь идёт об абсолютно новом котле на гарантии....
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
sprint33 писал(а): Вообще-то речь идёт об абсолютно новом котле на гарантии.
- вызывайте сервис пусть составят акт гарантийного случая- если выявят . Договор то у вас есть ?
sprint33, а вы какого совета ждете, если все равно не собираетесь ничего делать?
И у Вас привратное представление о том, что такое "гарантия".
    18 Ответы
    1747 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    2868 Просмотры
    17 Ответы
    3173 Просмотры
    42 Ответы
    7138 Просмотры
    8538 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
