помогите проблема такая
utserg
Мой котел: baxi ecofor 24 f
Сообщение utserg »
здорова всем, помогите проблема такая у меня газ котёл Baxi экофор 24 ф , я прочистил вторичный теплообменник, датчик температуры гвс(ntc) датчик приоритета , после этого у меня когда включается отопления давления держит в норме , когда включаю гвс давления показывает в норме , когда выключаю гвс насос остонавлевается на манометре сразу стрелка подпрыгнула вверх на 1,2 деления и так стоит по
ка отопления не включится снова, помогите что может быть!???
Благодарил (а): 78 раз
Насос у вас в принципе не должен останавливаться, если комнатного термостата нет.
utserg
Сообщение utserg »
комнатный термостат есть !
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
utserg писал(а): комнатный термостат есть !
Если выкрутить термостат до упора (30-35 градусов), картина повторяется?
utserg
Сообщение utserg »
скомнатным термостатом всё в порядке
utserg
Сообщение utserg »
привет, вопрос такой у меня котёл Baxi экофор 24 проблема в гвс не могу понять что случилось включаю горячую воду (гвс) температуру показывает сколько и выставлено (41) когда выключаю гвс то на дисплее сразу 80, 84 температура , подскажите что может быть!!!??
А вот если не смотреть на дисплей, какие еще вас моменты беспокоят? :hospital:
Да вы жирный тролль, Ярослав
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Переодически видимся и я бы сказал что не жирный он , в меру упитанный :drinks:
Павел
utserg, в режиме ГВС посмотрите параметры А00 и А05
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Есть у меня подозрение на плохой проток по малому кругу
utserg
Сообщение utserg »
ну из крана вода не очень быстро идёт , где искать причину!?
Скорее всего нет теплосъема на вторичном теплообменнике. Забит накипью по контуру ГВС. Оттуда и плохой проток и перегревы по первичному контуру. Промывка, либо замена.
СтоИт-то давно котел? Вода откуда? Водопровод, колодец, скважина?
utserg, а что с А-параметрами?
utserg
Сообщение utserg »
Вода, водопровод фильтр стоит грубой очистки , вторичный теплообменник чистил не давно, чистил не давно и датчик протока,
в параметрах должно сколько должно стоять градусов?
BAXI-Ural писал(а): utserg, а что с А-параметрами?
utserg
Сообщение utserg »
с А-параметрами А 00 39, А 05 77
Разница почти в 40 градусов...
А теперь в этом же режиме прикинте разницу температур на подаче и обратке основного теплообменника. Это поможет точнее определить с каким контуром у вас проблемы...
utserg
Сообщение utserg »
подскажите как определить?
Вряд ли у вас есть контактный термометр, так что примерно, пальцами, у вас есть для сравнения подача А05 и ГВС А00
utserg
Сообщение utserg »
на первом контуре надо проверять ?
utserg
Сообщение utserg »
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
:D
utserg
Сообщение utserg »
Вам это мешает?
Благодарил (а): 108 раз
Накипь в теплообменнике..под замену..
a3-63
Сообщение a3-63 »
41- температура ГВС, после выключения ГВС- 80, 84 температура отопления
utserg
Сообщение utserg »
по параметрам показывает что темпр 80 89 а05 что первого контура ( растёт) , ещё сёдня посмотрел расход воды гвс показывает это 35 литров или 3,5 литра в минуту !? а на счёт это тебе мешает, то 99 гр котёл ошибку выдаст или перегрев , может быть трёхходовой клапан!?
utserg
Сообщение utserg »
привет всем , помогите с проблемой газовый котёл Baxi экофор 24 проблема в системе гвс включаю горячую воду, течёт сначала горячая через минуту холодная потом ещё через минуту горячая и так повторяется пока не выключишь гвс , вскрыл крышку газового котла , газ то горит то тухнет , в чём проблема!!!???
В смысле то больше, то меньше? Или горит-тухнет-разжигается?
utserg писал(а): 14 дек 2018, 19:24 в чём проблема!!!???
В том же самом...
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    11905 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
    deas » » в форуме Автоматика котлов
    2337 Просмотры
    Последнее сообщение deas
  • Ampera plus 9 проблема с тэном.
    Chelovek_Evgen » » в форуме Поломалось - чинимся
    908 Просмотры
    Последнее сообщение Chelovek_Evgen
  • проблема с термостатом
    magvd » » в форуме Автоматика котлов
    997 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Модуляция/ темп теплоносителя проблема
    Ivanre » » в форуме Программирование настроек
    3122 Просмотры
