помогите проблема такая
здорова всем, помогите проблема такая у меня газ котёл Baxi экофор 24 ф , я прочистил вторичный теплообменник, датчик температуры гвс(ntc) датчик приоритета , после этого у меня когда включается отопления давления держит в норме , когда включаю гвс давления показывает в норме , когда выключаю гвс насос остонавлевается на манометре сразу стрелка подпрыгнула вверх на 1,2 деления и так стоит по
ка отопления не включится снова, помогите что может быть!???
Насос у вас в принципе не должен останавливаться, если комнатного термостата нет.
- Мой котел: Navien Delux 24K
Если выкрутить термостат до упора (30-35 градусов), картина повторяется?utserg писал(а): комнатный термостат есть !
привет, вопрос такой у меня котёл Baxi экофор 24 проблема в гвс не могу понять что случилось включаю горячую воду (гвс) температуру показывает сколько и выставлено (41) когда выключаю гвс то на дисплее сразу 80, 84 температура , подскажите что может быть!!!??
А вот если не смотреть на дисплей, какие еще вас моменты беспокоят?
Переодически видимся и я бы сказал что не жирный он , в меру упитанный
Павел
utserg, в режиме ГВС посмотрите параметры А00 и А05
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Есть у меня подозрение на плохой проток по малому кругу
Скорее всего нет теплосъема на вторичном теплообменнике. Забит накипью по контуру ГВС. Оттуда и плохой проток и перегревы по первичному контуру. Промывка, либо замена.
СтоИт-то давно котел? Вода откуда? Водопровод, колодец, скважина?
utserg, а что с А-параметрами?
Вода, водопровод фильтр стоит грубой очистки , вторичный теплообменник чистил не давно, чистил не давно и датчик протока,
в параметрах должно сколько должно стоять градусов?
Разница почти в 40 градусов...
А теперь в этом же режиме прикинте разницу температур на подаче и обратке основного теплообменника. Это поможет точнее определить с каким контуром у вас проблемы...
Вряд ли у вас есть контактный термометр, так что примерно, пальцами, у вас есть для сравнения подача А05 и ГВС А00
по параметрам показывает что темпр 80 89 а05 что первого контура ( растёт) , ещё сёдня посмотрел расход воды гвс показывает это 35 литров или 3,5 литра в минуту !? а на счёт это тебе мешает, то 99 гр котёл ошибку выдаст или перегрев , может быть трёхходовой клапан!?
привет всем , помогите с проблемой газовый котёл Baxi экофор 24 проблема в системе гвс включаю горячую воду, течёт сначала горячая через минуту холодная потом ещё через минуту горячая и так повторяется пока не выключишь гвс , вскрыл крышку газового котла , газ то горит то тухнет , в чём проблема!!!???
- 30 Ответы
- 11758 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Нико
- 4 Ответы
- 2326 Просмотры
Последнее сообщение deas
- 906 Просмотры
Последнее сообщение Chelovek_Evgen
- 1 Ответы
- 995 Просмотры
Последнее сообщение EvgenySh
- 7 Ответы
- 3118 Просмотры
