Программирование работы котла Luna Comfort 3
fleone
Сообщение fleone »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял из инструкции по эксплуатации, что запрограммировать работу котла можно только на влючение его в определенное время и выключение, а не на переключение между режимами (типа эконом, комфорт?) и если это так то нельзя ли это обойти и переключать котел не на вкл, выкл, а на разные температуры.
Благодарил (а): 112 раз
так и есть..в определенное время он поддерживает разную температуру(типа эконом или комфорт)..при этом включаясь и выключаясь..или я не правильно понял вопрос?
Да, это корявость перевода... Происходит переключение на "комфортную" и "экономную" температуру...
fleone
Сообщение fleone »
BAXI-Ural писал(а): Да, это корявость перевода... Происходит переключение на "комфортную" и "экономную" температуру...
Жуть! надо ж так перевести! А в чем идея с 4 вариантами включения выключения? Там есть ON1, OFF1, ON2,OFF2 и т.д. - причем при программировании на один день! Нельзя ли просто указать периоды времени в одном варианте?
electric
Опытный
Сообщение electric »
fleone, это сделано для того, что бы можно было указать несколько отрезков времени для комфортной температуры.
Violator
Мой котел: Luna 3 310FI
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Violator »
Подскажите пожалуйста, котел Luna 3 310FI, при просмотре установленного параметра F20 (Разрешение на работу насоса) стоит значение 36, а не 00, как в таблице, почему? Что означает значение 36?
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
Oleg68021
Сообщение Oleg68021 »
Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему, возник вопрос, задам его в этой теме ( да простит меня топикстартер..)
На фото пиктограмма тепла (выделено) при работе котла иногда моргает, но чаще статична. Моргание этой пиктограммы что означает?
Обозначает, что сейчас идет нагрев теплоносителя в системе отопления. Справа от температуры индикация, что есть пламя, с отображением уровня пламени (1, 2 или 3 тильды).
С индикацией ГВС, кстати, то же самое.
Oleg68021
Спасибо. Индикация ГВС (капелька) моргает всегда, при включенной горячей воде. А вот индикация работы отопления (та что я выделил на фото) имеет два состояния: статична или моргает. Индикатор пламени активен и в том и другом случае (1,2 тильды) Хотелось бы выяснить что обозначает в работе котла моргающая индикация и статичная ? Пламя на горелке в обоих случаях присутствует.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Вчера настроил на Luna Comfort 3 недельный режим работу котла, но что то не нашёл, как задать температуру, автоматом выставляет Э 18, К 20.
4.3 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КНОПКОЙ....
нажимаем IP и заходим в режим PROG, кнопкой "луна-солнце" выбираем функцию, затем кнопками +/- устанавливаем температуру для данной функции, потом нажимаем IP
Ursus
Сообщение Ursus »
Спасибо, настроил.
    11010 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    309038 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5652 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
    238 Просмотры
    313 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
