Падает давление. Котел BAXI.
Добрый день! Может кто-то сталкивался с этим? Вообщем, котел работает где-то 1-1.5 месяца. Было все нормально. Недавно котел выключился, из-за того что упало давление. Нашел где сочится вода, но пока еще не разбирал. Откуда может там течь? Может трещина? Заранее благодарен.
P.S.Фото с инета.
P.S.Фото с инета.
Re: Падает давление. Котел BAXI.
подозреваю, что течь там может только из-за трещины, а трещина - если переусердствовали с закручиванием при подключении...судя по чертежу там другого быть не может...хотя по факту может быть и прокладка течь, но это на второй план отнесем...если трещина, то весь узел надо менять...
Viktor-rst
вы точно уверенны что виновен колёл? систему проверили всю?МаксимВ писал(а):Добрый день! Может кто-то сталкивался с этим? Вообщем, котел работает где-то 1-1.5 месяца. Было все нормально. Недавно котел выключился, из-за того что упало давление. Нашел где сочится вода, но пока еще не разбирал. Откуда может там течь? Может трещина? Заранее благодарен.
P.S.Фото с инета.
Спасибо за ответ!RADAR писал(а):подозреваю, что течь там может только из-за трещины, а трещина - если переусердствовали с закручиванием при подключении...судя по чертежу там другого быть не может...хотя по факту может быть и прокладка течь, но это на второй план отнесем...если трещина, то весь узел надо менять...
Будем надеяться на лучшее. Может все же причина в этой детали. Ее же можно заменить отдельно? Завтра должны посмотреть специалисты, будем ждать.
- Вложения
- Копия Baxi_Fourtech_04.jpg (2.98 КБ) 18725 просмотров
Да, котел вырубился из-за недостаточного давления в системе. По манометру стрелка была почти на 0. Еще ошибку показывал, непомню точно, что то типа нет давления в системе. В других местах течи не наблюдалось.Viktor-rst писал(а):вы точно уверенны что виновен колёл? систему проверили всю?МаксимВ писал(а):Добрый день! Может кто-то сталкивался с этим? Вообщем, котел работает где-то 1-1.5 месяца. Было все нормально. Недавно котел выключился, из-за того что упало давление. Нашел где сочится вода, но пока еще не разбирал. Откуда может там течь? Может трещина? Заранее благодарен.
P.S.Фото с инета.
у меня схожая ситуация с Вашей.МаксимВ писал(а):Да, котел вырубился из-за недостаточного давления в системе. По манометру стрелка была почти на 0. Еще ошибку показывал, непомню точно, что то типа нет давления в системе. В других местах течи не наблюдалось.Viktor-rst писал(а):вы точно уверенны что виновен колёл? систему проверили всю?МаксимВ писал(а):Добрый день! Может кто-то сталкивался с этим? Вообщем, котел работает где-то 1-1.5 месяца. Было все нормально. Недавно котел выключился, из-за того что упало давление. Нашел где сочится вода, но пока еще не разбирал. Откуда может там течь? Может трещина? Заранее благодарен.
P.S.Фото с инета.
через 2...3 месяца падает давление до нуля.
все облазил течей нет.
нашел причину: исчезает воздух из расширительного бочка печки.
оказывается травит золотник расширительного бочка... воздух из бочка уходит и давление падает.
как результат накачиваю бочек 2 раза в год и периодически повышаю давление в систему подавая воды из крана подпитки.
пусть посмотрят...а менять нужно пластмассовый блок, если в нем дело...а не латунный ниппельМаксимВ писал(а):Может все же причина в этой детали. Ее же можно заменить отдельно? Завтра должны посмотреть специалисты, будем ждать.
Еще вопрос: как(чем) держится латунный ниппель на пластмассовом блоке? С помощью металлической скобы?RADAR писал(а):пусть посмотрят...а менять нужно пластмассовый блок, если в нем дело...а не латунный ниппельМаксимВ писал(а):Может все же причина в этой детали. Ее же можно заменить отдельно? Завтра должны посмотреть специалисты, будем ждать.
[/quote]
как результат накачиваю бочек 2 раза в год и периодически повышаю давление в систему подавая воды из крана подпитки.[/quote]
Но у меня явная течь. Видно как накапливается вода и стекает по трубе.
Приобрели котел. Но у нас нет гарантийного талона, значит если заводской брак то ремон производится не будет???
Но у меня явная течь. Видно как накапливается вода и стекает по трубе.[/quote]МаксимВ писал(а):
в таком случае
если котел на гарнтии то Гарантийное обслуживание.
если котол не на гарантии то, можно снять передную панел и найти течь и устранить.
в новом оборудовании бывает что что то откручивается при транспортировке... соответсвенно подтянуть гайки и порядок.
Всем привет! Посмотрели сегодня котел. Сказали, что не было резинового кольца на латунном нипеле.
И еще с насоса сочилось помоему, вроде исправили. Посмотрим, что дальше будет.
- Вложения
- Baxi_Fourtech_04.jpg (38.26 КБ) 18682 просмотра
пути котла неисповедимы...если это так...хотя знал случаи - на складе пока котел лежит - ему меняют новые детали на старые...так некоторые магазины ремонтируют проданные котлы...МаксимВ писал(а):Всем привет! Посмотрели сегодня котел. Сказали, что не было резинового кольца на латунном нипеле.![]()
При продаже заполняют левую колонку гарантийки. Если она пустая - в общем-то не страшно. А вот при запуске котла заполняют ПРАВУЮ колонку. Вот та организация (она естественно профильно аффилирована должна быть) и несет гарантийные обязательства (поскольку Представительство ей компенсирует все затраты на гарантийное обслуживание).ИРма писал(а):Приобрели котел. Но у нас нет гарантийного талона, значит если заводской брак то ремон производится не будет???
Поскольку гарантийки нет - смею предположить, что запускался котел самостоятельно, либо "дядей Васей". Соответственно гарантийных обязательств нет....
Однако попробуйте связаться с филиалом Представительства в Вашем регионе. Возможно пойдут навстречу.
PS. За 7 лет работы с Baxi - ни разу не было, чтобы изначально был худой теплообменник (я так понял там трещина?). Поскольку все котлы на заводе перед передачей на склад опрессовываются (а некоторые даже проходят более тщательную проверку). Поэтому скорее всего это либо транспортный косяк, либо недобросовестные продавцы "заморозили" котел на складе (после опрессовки в них вода остается).
Была такая проблемма... Сразу после установки потек в месте подачи отопления. Подтянул вроде перестало. Прошло месяца 2 котел встал по давлению. Пришлось разбирать, прокладка хитрая там стоит у меня не оказалось. Намотал лна и закрутил помогло.
уже забыть нужно про лен...не та техника...soundmn писал(а):Была такая проблемма... Сразу после установки потек в месте подачи отопления. Подтянул вроде перестало. Прошло месяца 2 котел встал по давлению. Пришлось разбирать, прокладка хитрая там стоит у меня не оказалось. Намотал лна и закрутил помогло.
sole
Помогите пожалуйста, упало давление почти к нулю, ошибка Е10, котел не работает.
Посмотрел инструкцию - рисунок 3б похож на внешний вид системы(могу сделать фото в принципе если тут оно вставляется), но от поворота стоящего там черного крана на 90 градусов ничего не происходит. Или надо ждать? Что вообще происходить должно? На самом котле там выше еще красная какая-то пластмасса, может ее крутить надо? Дома уже +13, за два года работы впервые такая ерунда.
Это вообше вечный спор.. На что менять то? на нить за много денег? На фум ленту, тоже не совсем дешевая. Все равно и я и коллеги пришли к выводу что надежнее и дешевле нет. Есть старые дома лет по 40 стоят)) И ведь все на лне.уже забыть нужно про лен...не та техника...
принцип "дешевле" - уже сделал страну заложником хлама... может остановить прогресс и ездить на лошадях и топить печку?
В моем понимании дешевле... цена выезда для устранения по гарантии.. А протечек по вине льна не наблюдалось еще) отсюда вывод зачем покупать модные вещи?
по гарантии - тем более!!! нужно работать правильно и материалами изготовителя...иначе это не сервис, а рашашарашмантажsoundmn писал(а):В моем понимании дешевле... цена выезда для устранения по гарантии.. А протечек по вине льна не наблюдалось еще) отсюда вывод зачем покупать модные вещи?
А где рекомендации производителя что надо фумкой мотать а не льном? Я вот не нашел.RADAR писал(а):нужно работать правильно и материалами изготовителя...
температура 80, давление в низу зеленой границы. мало воды в системе???
как добавить воду подскажите? (если через кран для спуска воды из системы? или надо все равно открывать вентиль на котле?)
"...просто добавь воды.." - скользкий путь. Один раз добавь, два... и так далее и в итоге кирдык теплообменнику (ой, а я не знал!)
Сначала выяснить и устранить причину "падения давления"...
+1 И всегда спрашивают когда кирдык приходит.BAXI-Ural писал(а):...просто добавь воды.." - скользкий путь. Один раз добавь, два... и так далее и в итоге кирдык теплообменнику (ой, а я не знал!)
Ну вот тема уже давно висит... Видно что явно дырка где-то..vovka1021 писал(а):температура 80, давление в низу зеленой границы. мало воды в системе???
- Ас
Кстате, тут нигде не прочел одну важную вещь - с фортеками идут 2 футорки с прокладками. Их надо накрутить на котел, а уже после прикручивать различные фитинги. Если этого не сделать, часто течет из под фитинга, а особенно данные штуки воруются монтажниками, которые ленятся читать инструкцию.
