Падает давление. Котел BAXI.
МаксимВ
Сообщение МаксимВ »
Добрый день! Может кто-то сталкивался с этим? Вообщем, котел работает где-то 1-1.5 месяца. Было все нормально. Недавно котел выключился, из-за того что упало давление. Нашел где сочится вода, но пока еще не разбирал. Откуда может там течь? Может трещина? Заранее благодарен.
P.S.Фото с инета.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Падает давление. Котел BAXI.
подозреваю, что течь там может только из-за трещины, а трещина - если переусердствовали с закручиванием при подключении...судя по чертежу там другого быть не может...хотя по факту может быть и прокладка течь, но это на второй план отнесем...если трещина, то весь узел надо менять...
Viktor-rst
Сообщение Viktor-rst »
МаксимВ писал(а):Добрый день! Может кто-то сталкивался с этим? Вообщем, котел работает где-то 1-1.5 месяца. Было все нормально. Недавно котел выключился, из-за того что упало давление. Нашел где сочится вода, но пока еще не разбирал. Откуда может там течь? Может трещина? Заранее благодарен.
P.S.Фото с инета.
вы точно уверенны что виновен колёл? систему проверили всю?
МаксимВ
Сообщение МаксимВ »
RADAR писал(а):подозреваю, что течь там может только из-за трещины, а трещина - если переусердствовали с закручиванием при подключении...судя по чертежу там другого быть не может...хотя по факту может быть и прокладка течь, но это на второй план отнесем...если трещина, то весь узел надо менять...
Спасибо за ответ!
Будем надеяться на лучшее. Может все же причина в этой детали. Ее же можно заменить отдельно? Завтра должны посмотреть специалисты, будем ждать.
Копия Baxi_Fourtech_04.jpg (2.98 КБ) 18681 просмотр
МаксимВ
Сообщение МаксимВ »
P.S.Фото с инета.
Да, котел вырубился из-за недостаточного давления в системе. По манометру стрелка была почти на 0. Еще ошибку показывал, непомню точно, что то типа нет давления в системе. В других местах течи не наблюдалось.
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
P.S.Фото с инета.
у меня схожая ситуация с Вашей.
через 2...3 месяца падает давление до нуля.
все облазил течей нет.
нашел причину: исчезает воздух из расширительного бочка печки.
оказывается травит золотник расширительного бочка... воздух из бочка уходит и давление падает.
как результат накачиваю бочек 2 раза в год и периодически повышаю давление в систему подавая воды из крана подпитки.
МаксимВ писал(а):Может все же причина в этой детали. Ее же можно заменить отдельно? Завтра должны посмотреть специалисты, будем ждать.
пусть посмотрят...а менять нужно пластмассовый блок, если в нем дело...а не латунный ниппель
МаксимВ
Сообщение МаксимВ »
Еще вопрос: как(чем) держится латунный ниппель на пластмассовом блоке? С помощью металлической скобы?
МаксимВ
Сообщение МаксимВ »
[/quote]
как результат накачиваю бочек 2 раза в год и периодически повышаю давление в систему подавая воды из крана подпитки.[/quote]
Но у меня явная течь. Видно как накапливается вода и стекает по трубе.
ИРма
Сообщение ИРма »
Приобрели котел. Но у нас нет гарантийного талона, значит если заводской брак то ремон производится не будет???
Vitalik_
МаксимВ писал(а):
Но у меня явная течь. Видно как накапливается вода и стекает по трубе.[/quote]
в таком случае
если котел на гарнтии то Гарантийное обслуживание.
если котол не на гарантии то, можно снять передную панел и найти течь и устранить.
в новом оборудовании бывает что что то откручивается при транспортировке... соответсвенно подтянуть гайки и порядок.
МаксимВ
Сообщение МаксимВ »
Всем привет! Посмотрели сегодня котел. Сказали, что не было резинового кольца на латунном нипеле. :shock:
И еще с насоса сочилось помоему, вроде исправили. Посмотрим, что дальше будет.
ИРма
Сообщение ИРма »
панель сняли, но на радиаторе трещина. ЯВНО ЗАВОДСКОЙ БРАК!!!!
МаксимВ писал(а):Всем привет! Посмотрели сегодня котел. Сказали, что не было резинового кольца на латунном нипеле. :shock:
пути котла неисповедимы...если это так...хотя знал случаи - на складе пока котел лежит - ему меняют новые детали на старые...так некоторые магазины ремонтируют проданные котлы...
ИРма писал(а):Приобрели котел. Но у нас нет гарантийного талона, значит если заводской брак то ремон производится не будет???
При продаже заполняют левую колонку гарантийки. Если она пустая - в общем-то не страшно. А вот при запуске котла заполняют ПРАВУЮ колонку. Вот та организация (она естественно профильно аффилирована должна быть) и несет гарантийные обязательства (поскольку Представительство ей компенсирует все затраты на гарантийное обслуживание).
Поскольку гарантийки нет - смею предположить, что запускался котел самостоятельно, либо "дядей Васей". Соответственно гарантийных обязательств нет....
Однако попробуйте связаться с филиалом Представительства в Вашем регионе. Возможно пойдут навстречу.
PS. За 7 лет работы с Baxi - ни разу не было, чтобы изначально был худой теплообменник (я так понял там трещина?). Поскольку все котлы на заводе перед передачей на склад опрессовываются (а некоторые даже проходят более тщательную проверку). Поэтому скорее всего это либо транспортный косяк, либо недобросовестные продавцы "заморозили" котел на складе (после опрессовки в них вода остается).
soundmn
Сообщение soundmn »
Была такая проблемма... Сразу после установки потек в месте подачи отопления. Подтянул вроде перестало. Прошло месяца 2 котел встал по давлению. Пришлось разбирать, прокладка хитрая там стоит у меня не оказалось. Намотал лна и закрутил помогло.
soundmn писал(а):Была такая проблемма... Сразу после установки потек в месте подачи отопления. Подтянул вроде перестало. Прошло месяца 2 котел встал по давлению. Пришлось разбирать, прокладка хитрая там стоит у меня не оказалось. Намотал лна и закрутил помогло.
уже забыть нужно про лен...не та техника...
sole
Сообщение sole »
Помогите пожалуйста, упало давление почти к нулю, ошибка Е10, котел не работает.
Посмотрел инструкцию - рисунок 3б похож на внешний вид системы(могу сделать фото в принципе если тут оно вставляется), но от поворота стоящего там черного крана на 90 градусов ничего не происходит. Или надо ждать? Что вообще происходить должно? На самом котле там выше еще красная какая-то пластмасса, может ее крутить надо? Дома уже +13, за два года работы впервые такая ерунда.
soundmn
Сообщение soundmn »
Это вообше вечный спор.. На что менять то? на нить за много денег? На фум ленту, тоже не совсем дешевая. Все равно и я и коллеги пришли к выводу что надежнее и дешевле нет. Есть старые дома лет по 40 стоят)) И ведь все на лне.
принцип "дешевле" - уже сделал страну заложником хлама... может остановить прогресс и ездить на лошадях и топить печку? ;)
soundmn
Сообщение soundmn »
В моем понимании дешевле... цена выезда для устранения по гарантии.. А протечек по вине льна не наблюдалось еще) отсюда вывод зачем покупать модные вещи?
soundmn писал(а):В моем понимании дешевле... цена выезда для устранения по гарантии.. А протечек по вине льна не наблюдалось еще) отсюда вывод зачем покупать модные вещи?
по гарантии - тем более!!! нужно работать правильно и материалами изготовителя...иначе это не сервис, а рашашарашмантаж :mrgreen:
soundmn
Сообщение soundmn »
RADAR писал(а):нужно работать правильно и материалами изготовителя...
А где рекомендации производителя что надо фумкой мотать а не льном? Я вот не нашел.
фразу нужно воспринимать целиком, а не частями.. ;)
vovka1021
Сообщение vovka1021 »
температура 80, давление в низу зеленой границы. мало воды в системе???
как добавить воду подскажите? (если через кран для спуска воды из системы? или надо все равно открывать вентиль на котле?)
как удобнее..
"...просто добавь воды.." - скользкий путь. Один раз добавь, два... и так далее и в итоге кирдык теплообменнику (ой, а я не знал!) :mrgreen: Сначала выяснить и устранить причину "падения давления"...
soundmn
Сообщение soundmn »
BAXI-Ural писал(а):...просто добавь воды.." - скользкий путь. Один раз добавь, два... и так далее и в итоге кирдык теплообменнику (ой, а я не знал!) :mrgreen:
+1 И всегда спрашивают когда кирдык приходит.
vovka1021 писал(а):температура 80, давление в низу зеленой границы. мало воды в системе???
Ну вот тема уже давно висит... Видно что явно дырка где-то..
Ас
Сообщение garry »
Кстате, тут нигде не прочел одну важную вещь - с фортеками идут 2 футорки с прокладками. Их надо накрутить на котел, а уже после прикручивать различные фитинги. Если этого не сделать, часто течет из под фитинга, а особенно данные штуки воруются монтажниками, которые ленятся читать инструкцию.
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    377 Просмотры
    3043 Просмотры
    27 Ответы
    7874 Просмотры
    401 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    504 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
Боты: Yandex [Bot]
