НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение sprint33 »
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Киловаты зависят от температурного режима :D
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
:facepalm: "Забой" "шахты" ( Раз уж Мы перешли на горнодобывающую терминологию) находится над змеевиком...
Игорь-2
Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение Игорь-2 »
BAXI - Volga писал(а): Киловаты зависят от температурного режима :D
Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
В каталогах честно написано при подающей линии 90гр
Игорь-2
Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сообщение Игорь-2 »
А максимальная температура у котлов сколько? Не 85 ли? :)
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
И все-равно, да, у Дражици (уж простите, нисколько не реклама, просто что себе ставил, то и знаю) мощность указана при температуре теплоносителя 80 гр... Из-за 10 лишних градусов теплосъем с одной площади увеличивается в полтора раза? ;) :D
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
у нас на форуме давненько был такой человек с ником electric - он попал сюда с БОЛЬШИМ вопросом по своему бойлеру,
к нему пришёл Premier Plus на котором было указано 15 квт, хотя у нас в каталогах 30 Квт.
мы выясняли этот вопрос - считали, узнавали. Оказалось англичане указывают Квт при низкотемпературном режиме
Если интересно порыскайте тему в поиске, там все есть
