Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Киловаты зависят от температурного режима
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Игорь-2
- Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
В каталогах честно написано при подающей линии 90грИгорь-2 писал(а):Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
Игорь-2
- Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А максимальная температура у котлов сколько? Не 85 ли?BAXI - Volga писал(а):В каталогах честно написано при подающей линии 90грИгорь-2 писал(а):Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
И все-равно, да, у Дражици (уж простите, нисколько не реклама, просто что себе ставил, то и знаю) мощность указана при температуре теплоносителя 80 гр... Из-за 10 лишних градусов теплосъем с одной площади увеличивается в полтора раза?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
у нас на форуме давненько был такой человек с ником electric - он попал сюда с БОЛЬШИМ вопросом по своему бойлеру,
к нему пришёл Premier Plus на котором было указано 15 квт, хотя у нас в каталогах 30 Квт.
мы выясняли этот вопрос - считали, узнавали. Оказалось англичане указывают Квт при низкотемпературном режиме
Если интересно порыскайте тему в поиске, там все есть
- 3 Ответы
- 208 Просмотры
- 12 Ответы
- 2460 Просмотры
Последнее сообщение Андрей Д
- 5 Ответы
- 3850 Просмотры
- 10 Ответы
- 3394 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 8 Ответы
- 3787 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: SLY и 1 гость
