ошибка 50
ошибка 50
Загорается ошибка 50, когда включаешь горячую воду,причем не всегда. Воду нагревает до 40 и отключается,загорается 50 ,секунд через 30 опять включается и нагревает до 40 и так постоянно,причем отопление работает исправно
ошибка 50
бак за такое короткое время обычно не выходит из строя..и его можно "починить" в 99% случаев..датчик - это болезнь, краник - не понятно какой - скорее случайность..
ошибка 50
здравствуйте наконец-то приехал супруг не стал дожидаться утра решил попробовать поменять местами датчики вроде сработало но первое время показывало ошибку Е06 сейчас вроде ни че ....
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
я то же думаю что они их просто не умеют чинить ко мне так ни кто из газовой службы не приехал
а бак который мы поменяли на крыше лежит у нас краник был поломан ,муж говорит,а они нас заставили меня бак !
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
спасибо огромное !!!!! надеюсь ошибки показывать не будет!!
ошибка 50
здравствуйте горячей воды нет как только включаю котел выключается показывает ошибку Е06 я думаю что это из-за того что мы поменяли местами теперь дом обогревается воды нет завтра должны привести датчики температуры поменяем посмотрим .... вы что скажите?
ошибка 50
Здравствуйте хочу сказать вам всем огромное спасибо
датчики поменяли все работает хорошо !!!!! Теперь при поломке буду писать сюда.Кстати мастера так и не приехали ,мой котел не хотят чинить
ошибка 50
Вооот. Почему-то считается что клиент должен что-то выпрашивать и клянчить. Блин. Да он же денег платит за нашу работу. Чё за детсад. Не хочу, не поеду. Нахер ты тогда вообще нужен на рынке.
И это не только с котлами. Во всей сфере услуг такая петруха
ошибка 50
когда на рынке один игрок - он как хочет, так и работает..а монополист потихоньку конкурентов убирает..так что добро пожаловать в мир облгаза..
ошибка 50
Стас, хз чего там у вас, у нас Метан палки в колеса не ставит. Наоборот с удовольствием берет наши договоры.
ошибка 50
Ну пока тьфу 3 раза.
ошибка 50
вы знаете я уже на 911 звонила жаловалась и сама к начальнику ездила толку 0 я так поняла с их слов что именно по моему котлу они ни чего не шарят ......
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
ошибка 50
У меня сосед по даче тоже мучился, на первом этаже тепло, второй греться не хотел никак. шаманил шаманил, пока грязивик не почистил, там было столько шлама от новых батарей.
тоже всё на котёл грешил.
ошибка 50
Простым людям нужно вникать в автономное отопление потому, что не везде на местах в большой стране есть хорошие специалисты..ещё есть закон о защите прав потребителей и им нужно активнее пользоваться, это заставит организации повышать квалификацию своих работников..ALMAZ писал(а): ну может оно и так а что же нам делать -простым людям?мы две недели мерзли.....
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Особенно монополисту, а может он уже и перестанет ставить палки в колеса частникам, которые хотят работать..
Uzbekovich
ошибка 50
Решили ли проблему с ошибкой Е50 ?
Я лично разобрал весь котел: Снял теплообменник ГВС, в отличном состоянии; Перебрал трехходовой; проверил сопротивления датчиков, всех; делал несколько раз регулировку газового клапана, в автоматическом, в ручном, электронно; убирал в сторону температурный датчик отходящих газов (сопротивление датчика проверял в динамике)
Ранее ошибка появлялась и при отоплении. Сейчас только при пользовании ГВС.
Ранее кто-то в нем лазил, такое заключение я сделал из того, что электронная плата, её нижняя часть болталась не была зафиксирована защелкой.
Я думаю наверное это плата, но хочется быть уверенным.
КТО РЕШИЛ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ НА ECO 5 COMPACT?
Спасибо всем!
Спасибо всем!
ошибка 50
нужно установить диафрагму на дымоход согласно инструкции и ошибка уйдёт
Серёга32
- Мой котел: Baxi Main 5
ошибка 50
Здравствуйте форумчане.
Помогите решить проблему с ошибкой Е50.
Так же как и у автора темы:
После посещения мастера горгаза (делал техобслуживание котла по договору), через 2 недели утром появилась ошибка Е50. На горячая воду котёл включался нормально, отопление не запускалось. Вызвал его повторно. Он пришёл с диагностическим оборудованием: набор отвёрток и пасатижи. Даже тестера с собой не было. Пока он ехал, я пару раз отключал напряжение. Ошибка пропала. Вскрыли котёл подёргали датчики на выходе отработанных газов и на обоих трубопроводах (ГВС и отопления). Измерили сопротивления (моим тестером). Собрали всё назад на том и разошлись. Вчера ошибка опять появилась, но теперь на горячей воде. При включении ГВС вода греется, а ошибка мигает попеременно с температурой. Вызвать хочу опять мастера. Но если он придёт опять с отвёрткой, что ему сказать?
Какой информации не хватает для полного понимания проблемы?: Может "видео" залить куда нибудь на облако? Живу в квартире на 4 этаже. Полов тёплых нет. Разводка ГВС в стенах, отопление в стяжке пола. Фильтр на входе только грубой очистки (сетка).
у меня на котле появилась ошибка Е50. Предыстория:denlacky писал(а): 05 янв 2017, 00:39 Загорается ошибка 50, когда включаешь горячую воду,причем не всегда. Воду нагревает до 40 и отключается,загорается 50 ,секунд через 30 опять включается и нагревает до 40 и так постоянно,причем отопление работает исправно
ошибка 50
В улитку вентилятора вставлен датчик, крепится одним саморезом. Выкрутить саморез, вынуть датчик, губкой (жесткой) с моющим средством (мылом) отмыть датчик от жира и грязи до блеска. Делать это аккуратно, что бы провод не вырвать из датчика. Протереть и вставить на место.
ошибка 50
При температуре +25 градусов сопротивление датчика 49 КОм (48538 Ом), сопротивление падает при повышении температуры. По температуре срабатывает +180 градусов = 465 Ом. Если проверять кипятком (окунать в кружку, ковшик, например), то при 95 градусах = 3828 Ом, при 100 градусах = 3300 Ом.
Не факт, что датчик поврежден, может нарушено положение выхлопа, как я понимаю - дымоход раздельный.
Теплообменник снаружи чистили (верх/низ)?
К стати, датчик сильно грязный был?
Последний раз редактировалось Starik 29 мар 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Серёга32
ошибка 50
Горгаз приходит, чтобы бабло собрать как можно больше с абонентов. Благо закон позволяет. Он пострянно звонил комуто, консультировался. Оснащённость мастеров оставляет желать лучшего. Завтра опять буду вызывать. Только официально. Чтобы заключение дали.
ошибка 50
вызывать надо, чтобы отремонтировали, а не заключение давали...это их прямая обязанность...
Отправлено спустя 54 секунды:
если все будут к ним относится снисходительно, то так и будут работать...требовать нужно...
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
если что-то потребуют купить(запчасть) - значит акт от мастера на дефектовку и купить запчасть, если не угадал - с этим актом - требовать возместить убытки необоснованные...иначе не научить работать...
Серёга32
ошибка 50
Спасибо за совет. О результатах моего "Квеста" отпишусь.RADAR писал(а): 29 мар 2021, 22:02 если что-то потребуют купить(запчасть) - значит акт от мастера на дефектовку и купить запчасть, если не угадал - с этим актом - требовать возместить убытки необоснованные...иначе не научить работать...
- 3 Ответы
- 169 Просмотры
- 5 Ответы
- 1272 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 1 Ответы
- 1458 Просмотры
- 9 Ответы
- 3440 Просмотры
- 15 Ответы
- 3680 Просмотры
Последнее сообщение Алёна44
Боты: Bing [Bot]
