Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Игорь 69
- Мой котел: LUNA-3 240 i
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 69 15 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
- Дока по нормативам
LUNA-3 240 i + Б. К. Н.
Один из вариантов - через стороннюю автоматику - Б/К за гидравлическим разделителем !
Решали уже этот вопрос неоднократно на форуме.
Вам нужен комплект для подключения бойлера к EcoFour (!!!!!). Артикул KHG71409631*. Генеральный каталог, страница 77.
Трехходовой будет вывешен снаружи котла, на подаче в систему. На нем трехходовой из комплекта, подключенный вместо штатного. Датчик из комплекта подключен вместо штатного датчика ГВС котла.
Штатный трехходовой переведен в положение "в систему отопления" и его сервомотор отключен. Котлу программно указываем, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=5). Профит.
Правда про штатные трехход, мотор, датчик и теплообменник придется забыть. И комплект не очень дешевый. Но все дешевле, чем новый котел покупать. И ладно бы старый у вас 10 лет отбарабанил, тогда еще можно было бы подумать.
А если от нуволы трёхходовой примастырить и датчик купить , мотор есть . Немного помудрить но кажется дешевле будет . А так лишний датчик и второй мотор.
Павел
Игорь 69
Хорошо запомню.
Могу изменить тему на "Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева" и при возникновении подобных вопросов будете кидать ссылкой на эту тему ( ну так, слегка кидайтесь, чтобы не зашибить кого)
При желании можно 100500 ссылок по этой теме дать. Я же говорю сто раз эту тему поднимали. Но что-то все равно ручками в сто первый пишут все
Игорь 69
Здравствуйте.
Пришло время установки, созрел вопрос.
В комплекте подключения бойлера косвенного нагрева, идут 2 датчика температуры, на проводах есть маркировка 07.16 и 06.16
Подскажите, пожалуйста, какой необходимо установить в колбу бойлера? Заранее спасибо.
Обычно они в пакетиках лежат с надписями типа Е3 Е4
Павел
Игорь 69
Ё моё. Мешочков не было. В коробочке лежали в таком виде.
Как быть?
И чем грозит ошибка?
Как быть?
Теперь только по таблице выяснять, скорее всего.
Семинарская тетрадь, страница 61.
У вас Luna-3, стало быть ваша колонка первая. В комплекте лежат датчики из первой и второй колонок.
Как видим, сопротивление сильно разнится на минусовых температурах. Вот и закидывайте их в морозильник до остывания. На котором тестер покажет меньшее сопротивление (при одинаковой температуре), тот и ваш.
Думаю, это наименее хлопотный вариант.
Игорь 69
Ха. Век живи, век учись. В ближайшие дни сделаю. Отпишусь по результатам.
Спасибо
Спасибо
Игорь 69
Здравствуйте.
Вморозил оба датчика в кусочек льда.
06.16 - 53 кОм
07.16 - 85 кОм
При комнатной температуре
06.16 - 9,44 кОм
07.16 - 9,85 кОм
Спасибо за помощь
06.16 - 53 кОм
07.16 - 85 кОм
06.16 - 9,44 кОм
07.16 - 9,85 кОм
Спасибо за помощь
Надо было еще термометр вморозить
Похоже 06.16 ваш. Потом еще с фактической температурой можно будет поэкспериментировать. Заданная с установки котла, фактическая термометром с излива смесителя.
Игорь 69
Так и сделаю.
Но это уже после заселения, месяца через 2.
Спасибо.
Спасибо.
malder
- Мой котел: baxi luna 3 310fi
Привет. Сильно не ругайтесь. Есть котёл baxi luna 3 310 fi и бойлер косвенный baxi ubt 500 их как подружить друг с другом? Вариант выше подойдёт?
Подойдет. Если котел двухконтурный, тогда комплект для EcoFour.
malder
Спасибо. А инструкции нет, как их правильно подружить, автоматику, и как грамотно связать бойлер с котлом. У меня в местности со спецами напряг, придется самому разбираться
А она ничем не отличается от подключения родного комплекта к одноконтурной Луне.
Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика ГВС. Сервомотор комплекта подключаем вместо штатного мотора.
В настройках котла указываем ему, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=05 вместо 00).
Всё.
Всё.
malder
Спасибо. Приобрету комплект. Дальше посмотрим как пойдет))) Не сильно ли я деревянный
malder
Привет. Вопрос, изучаю схему подключения бойлера к своему котлу. Бойлер UBT 500, По схеме обратка с котла соединяется с холодной водой входа бойлера? для чего?
видимо это подпиточная линия
А посмотреть то можно?malder писал(а): По схеме
malder
да. чуть позже выкину схему с интересующим меня местом
Это линия аварийной, экстренной подпитки системы отопления.
Косяк этой схемы в том, что это может быть опасно для чугунного котла...
malder
Понял. Спасибо. Просто не задействуем тогда эту линию!
По подключению трехходового вопрос, штатный от котла мы оставляем на месте где он стоит сейчас. к нему на выход цепляем новый из комплекта. Фишку подключения кидаем со штатного на новый, и настраиваем мозги котла. правильно?
malder
И датчик какой темпрературы ставить из двух пакетиков? Родной датчик обрезам, и вместо него подключаем новый из пакетика. Так? Мы все подключили, котел перевели в режим котла ++ бойлер, теперь следующая картина у нас, котел включается, показывает что греет воду, температура доходит на экране котла допустим до 55 градусов, котел тухнет, температура на экеране мгновенно падает, котел запускается, и так по кругу. не пойму какая причина такого поведения котла. линия подачи на котел (сами трубы) нагреваются быстро, котел тухнет, они многовенно остывают и так до бесконечности
Переведите котел в "одноконтурный" режим. Посмотрите как будет отопление работать? Подозреваю, что с гидравликой-таки накосорезили где-то.
