помогите
Glonder
- Мой котел: baxi,eco4s
помогите
Добрый день,
Помогите, плиз.
Установлен eco4s, полгода работы.
До вчерашнего дня все было супер, но сегодня из выхода ГВС физически перестала выходить вода.
Давление холодной воды в норме. Батареи горячие, ошибок на дисплее нет.
Что за......?????
Помогите, плиз.
Что за......?????
помогите
Вот вам учебное пособие может быть поможет https://baxi.ru/upload/iblock/886/_-_-2 ... -2017_.pdf
Glonder
помогите
не выдержал. залез. нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
после прочистки и установки на место, вода, увы, не появилась. Видимо, все-таки придется вызывать мастера...
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
огромное спасибо, внимательно изучуBAXI-Ural писал(а): Вот вам учебное пособие может быть поможет https://baxi.ru/upload/iblock/886/_-_-2 ... -2017_.pdf
помогите
Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
В теплообменнике вода нагревается и попадает в левый гидроузел, а оттуда сразу выходит из котла.
Если сетка и турбинка чистые, тогда только и остается, что теплообменник вглухаря забит. Но это ведь постараться надо.
Если руки чешутся, могу предложить снять теплообменник, попробовать его продуть по контуру ГВС.
Для этого придется:
1. Перекрыть подачу воды в котел.
2. Сбросить давление ГВС смесителем (только если у вас там воды нет, то и результат нулевой будет). Перекрыть подачу ГВС из котла.
3. Перекрыть подачу и обратку системы отопления.
4. Сбросить давление системы отопления в котле (сливным краном котла).
5. Теплообменник демонтируется выкручиванием 2 винтов с фасада (по краям теплообменника. У них шестигранные головки и прорезь под крестовую отвертку). Запомните положение теплообменника (на нем наклейка со стрелкой направления). Не потеряйте прокладки портов. Их 4.
После демонтажа теплообменника ради чистоты эксперимента можно на полшишечки приоткрыть подачу ХВС в котел, чтобы удостоверится, что вода доходит из правой группы в теплообменник (из порта вода пойти должна).
Само собой обложитесь тряпочками и емкостями.
Для этого придется:
Glonder
помогите
понял. огромное спасибоBahus писал(а): Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
Для этого придется:
помогите
Я тоже не верю
помогите
Сейчас товарищь поковыряет сам , а воды нет , как потом котёл подпитывать? Новые проблемы, так хоть отопление есть
Павел
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
помогите
а подпитка то работает?? если говорит через котел вода не идет..GAZCONEC писал(а): как потом котёл подпитывать?
а пробовали при открытом фильтре воду немного приоткрыть??Glonder писал(а): нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
Glonder
помогите
сам мудак (это я про себя). подводка холодной воды собрана из нескольких, в предпоследней вода была, на последней замерзла. Решается легко - утепление пенофолом и переносом выше. Итого, дабы не повторять мою ошибку - при монтаже котла снаружи в утепленных подсобках не надо тянуть подводки у самого пола, там даже в утепленных помещениях при хороших морозах бывает 0 и ниже.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
помогите
Первый на моей памяти человек, который вернулся на форум с отчётом, так и ещё признал свою ошибку!
Неистово плюсую
Неистово плюсую
- 3 Ответы
- 3042 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 30 Ответы
- 7405 Просмотры
- 23 Ответы
- 10389 Просмотры
- 6935 Просмотры
- 1 Ответы
- 6624 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
