Выбор котла для дома 100м2
voblermen
Сообщение voblermen »
Требования двухконтурный, закрытая камера, турбированный. Вода для СО и ГВС подготовленная (питьевая) из центральной системы водоснабжения города. Сейчас стоят алюминиевые радиаторы, но планируется делать теплый пол для отопления. Площадь дома также возможно увеличится (второй этаж). Настройка котла будет от комнатного термостата. Бюджет для покупки котла до 40 тыс рублей (24кВт рассматриваю). Что будет оптимальней для данного набора. Выбор пал на Main Four 240F, сейчас смотрю ещё на Main 5, ECO тоже глядел. Запутался короче ) помогите
EcoFour. Как раз в бюджет вписываетесь
voblermen писал(а): Вода для СО ... подготовленная (питьевая)
А может специально для СО взять? А?? :?
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Как раз в бюджет вписываетесь
- если постараться то продается Луна 40050 р . А если обслуживание есть -то Газовый котел Baxi DUO-TEC Сompact 24
45785 руб .
voblermen
BAXI-Ural писал(а): Вода для СО ... подготовленная (питьевая)
Мой вариант плохой?
Благодарил (а): 114 раз
voblermen писал(а): Мой вариант плохой?
скорее всего..
voblermen
Выбрал Duo-tec Compact, только вот дымоход почему то продавец мне рекомендовал STOUT алюминиевый коксиальный для BAXI. Вопрос: возможно ли такое решение? Продавец-официальный дилер Baxi!!!
Сообщение plehan »
Я брал для кондика родной !Что экономить это не расходник ,берете один раз .
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Я вот взял не родной, жаловаться не на что. Все уплотнители на месте, все встало "болт он". Проблем с не оригиналом не усмотрел.
Сообщение plehan »
Alex_Kovy писал(а): Проблем с не оригиналом не усмотрел.
- дымоход для кондика немного другой ,например оголовок .Возможно не просто так производитель его таким спроектировал .
А там пускай думает голова собственника ,на чем экономить .
voblermen
Дело в первую очередь в материале дымохода. Вроде бы алюминий нельзя с конденсатником? А его как раз и рекомендовали, т.к. в режиме ГВС при нагревании температура отходящих газов выше и поэтому алюминий. Это всё слова менеджера, ребят!
Alex_Kovy писал(а): Я вот взял не родной, жаловаться не на что
У вас какой котел? Правильно. Традиционный. А у товарища конденсатник. Там дымовая часть из полипропилена.
Не экономьте, ставьте родной.
voblermen
Заказал родной полипропиленовый дымоход
