Выбор котла для дома 100м2
Требования двухконтурный, закрытая камера, турбированный. Вода для СО и ГВС подготовленная (питьевая) из центральной системы водоснабжения города. Сейчас стоят алюминиевые радиаторы, но планируется делать теплый пол для отопления. Площадь дома также возможно увеличится (второй этаж). Настройка котла будет от комнатного термостата. Бюджет для покупки котла до 40 тыс рублей (24кВт рассматриваю). Что будет оптимальней для данного набора. Выбор пал на Main Four 240F, сейчас смотрю ещё на Main 5, ECO тоже глядел. Запутался короче ) помогите
А может специально для СО взять? А??voblermen писал(а): Вода для СО ... подготовленная (питьевая)
- Дока по нормативам
- если постараться то продается Луна 40050 р . А если обслуживание есть -то Газовый котел Baxi DUO-TEC Сompact 24Bahus писал(а): Как раз в бюджет вписываетесь
45785 руб .
Выбрал Duo-tec Compact, только вот дымоход почему то продавец мне рекомендовал STOUT алюминиевый коксиальный для BAXI. Вопрос: возможно ли такое решение? Продавец-официальный дилер Baxi!!!
Я брал для кондика родной !Что экономить это не расходник ,берете один раз .
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Я вот взял не родной, жаловаться не на что. Все уплотнители на месте, все встало "болт он". Проблем с не оригиналом не усмотрел.
- дымоход для кондика немного другой ,например оголовок .Возможно не просто так производитель его таким спроектировал .Alex_Kovy писал(а): Проблем с не оригиналом не усмотрел.
А там пускай думает голова собственника ,на чем экономить .
Дело в первую очередь в материале дымохода. Вроде бы алюминий нельзя с конденсатником? А его как раз и рекомендовали, т.к. в режиме ГВС при нагревании температура отходящих газов выше и поэтому алюминий. Это всё слова менеджера, ребят!
У вас какой котел? Правильно. Традиционный. А у товарища конденсатник. Там дымовая часть из полипропилена.Alex_Kovy писал(а): Я вот взял не родной, жаловаться не на что
Не экономьте, ставьте родной.
