конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения
Денис Seleznyow
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Сообщение Денис Seleznyow »
Добрый день.
Форумчане прошу Вашей консультации получилось у меня так, что в новой многоэтажке подрядчик установил котел Westen QAZAR D24FI. Само собой газовики не согласовали установку коаксиального дымохода, а согласовали отвод/подвод по разным трубам.
В результате все жильцы дома получили проблему в виде конденсата и наледи на трубе и адаптере. Если с конденсатом на трубе получилось справиться при помощи теплоизоляции, то вопрос с конденсатом и наледью на адаптере остается открытым.
Вообщем в чем заключается мой вопрос к знающим специалистам, если произвести утепление адаптера специальными утеплительными скорлупами от Baxi. не получится ли так что конденсат будет образовываться внутри котла?
Благодарил (а): 114 раз
Будет..
Денис Seleznyow
Получается путь решения один, увеличивать длину воздуховода?
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): Будет..
- где именно ?
На стенке котла
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): На стенке котла
- камеры сгорания ?
Да
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): Да
- значит идет тяга через дымоход ? В момент работы там нет условий образования конденсата .
Ну да..да..
Сообщение plehan »
Клапан надо !?
Да и не факт, что все плотно будет..клапан как котел стоит..я бы отверстий насверлил в трубе для разбавки воздуха или рассоединил трубу..
Сообщение plehan »
Я видел -забираю воздух из шахты вентиляции .
Денис Seleznyow
RADAR, Что за клапан? Про отверстия думал уже - это уже как крайний вариант.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
plehan, кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.
Сообщение plehan »
Денис Seleznyow писал(а): кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.
по нормам да ,для котла лучше не придумаешь
.Клапан этот стоит ,что я раньше смотрел -16 тыс.
Денис Seleznyow
plehan, Спасибо за консультацию. Вопросов больше не имею
Вернуться в «Другие вопросы»
