конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения
Денис Seleznyow
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Сообщение Денис Seleznyow »
Добрый день.
Форумчане прошу Вашей консультации получилось у меня так, что в новой многоэтажке подрядчик установил котел Westen QAZAR D24FI. Само собой газовики не согласовали установку коаксиального дымохода, а согласовали отвод/подвод по разным трубам.
В результате все жильцы дома получили проблему в виде конденсата и наледи на трубе и адаптере. Если с конденсатом на трубе получилось справиться при помощи теплоизоляции, то вопрос с конденсатом и наледью на адаптере остается открытым.
Вообщем в чем заключается мой вопрос к знающим специалистам, если произвести утепление адаптера специальными утеплительными скорлупами от Baxi. не получится ли так что конденсат будет образовываться внутри котла?
Благодарил (а): 113 раз
Будет..
Денис Seleznyow
Получается путь решения один, увеличивать длину воздуховода?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): Будет..
- где именно ?
На стенке котла
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): На стенке котла
- камеры сгорания ?
Да
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): Да
- значит идет тяга через дымоход ? В момент работы там нет условий образования конденсата .
Ну да..да..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Клапан надо !?
Да и не факт, что все плотно будет..клапан как котел стоит..я бы отверстий насверлил в трубе для разбавки воздуха или рассоединил трубу..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я видел -забираю воздух из шахты вентиляции .
Денис Seleznyow
RADAR, Что за клапан? Про отверстия думал уже - это уже как крайний вариант.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
plehan, кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Денис Seleznyow писал(а): кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.
по нормам да ,для котла лучше не придумаешь
.Клапан этот стоит ,что я раньше смотрел -16 тыс.
Денис Seleznyow
plehan, Спасибо за консультацию. Вопросов больше не имею
  • Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
    Роман622 » » в форуме Другие вопросы
    7718 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1801 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2962 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2571 Просмотры
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3200 Просмотры
    Последнее сообщение Antony67396
Вернуться в «Другие вопросы»
