Понимаю что тема наверняка избитая но.....
Имеем котел Baxi Luna3 Comfort 240 Fi
Котел может несколько раз в сутки встать с ошибкой 03. Снимаем лицевую крышку котла, видим две трубки от трубы думоудаления на датчик разряжения. Одна одета на штуцер "+" трубы дымоудаления, вторая на штуцер "-".
Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
Проблеммка остановки по ошибке 03 в том, что конденсат не в самих трубках, а только капля в штуцере трубы дымоудаления "+".
Предполагаю на 99%, что конденсат там появляется во время простоя котла (потому что создал установленную температуру в доме).
Дунул в штуцер, одел трубку и "поехали дольше". Но ведь уже надоело... Как можно от этого избавиться? Труба не большой уклон имеем на улицу, конденсат и туда стекает.
конденсат ошибка 03
Avals
конденсат ошибка 03
Чего делать? Знамо чего. Паяльная лампа 2 раза в неделю.
Avals
конденсат ошибка 03
Короче видимо игла от шприца была тонковата, сделал маленькую дырдочку в трубке, не далеко от штуцера трубы, прошла почти неделя, котел не вставал))BAXI - Volga писал(а): тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
таким образом появляется небольшое отверстие для микровентиляции и проблема уходит
конденсат ошибка 03
нашел таки комплект, поэтому предлагаю пробовать на Baxi комплект от вайлант - сам еще не пробовал, но если бы ничего не помогало, то бы обязательно попробовал..на "+" надеваевается заглушка из комплекта.."-" вставка с калиброванным отверстием.. Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
возможно придется подобрать и другое пневмореле..но это уже по факту, если родное не пройдет..зато проблема должна решиться..
