Добрый день! Имею котел ECO5 Compact.
После пользования горячей водой в первый раз, когда котёл включается на отопление, через 3-4 секунды слышно шипение внутри котла, как будто вода закипает, при этом температура на экране котла быстро увеличивается градусов до 65 (хотя на отопление температура настроена на 45 градусов). Котёл сразу отключается. При следующих включениях "отопления" котел работает нормально (ничего не шипит внутри). Как только попользуемся горячей водой, следующий сеанс включения "отопления", опять шипение в котле и нагрев до 65-70 градусов, далее-опять всё нормально до следующего пользования ГВ. Вопрос: это нормальный режим работы моего котла или что-то неладно?
Закипание при отоплении после пользования ГВ.
Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
mitry
- Мой котел: eco5 compact 24f
auree76vgrw Не знаю, важно это или нет в моём случае: Отопление у меня на 16 металлопласте.BAXI-Ural писал(а): Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
- 5 Ответы
- 1243 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 10 Ответы
- 1808 Просмотры
- 10 Ответы
- 3741 Просмотры
- 10 Ответы
- 4735 Просмотры
Последнее сообщение Evgeniy_T
- 6934 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
