Закипание при отоплении после пользования ГВ.
mitry
Мой котел: eco5 compact 24f
Сообщение mitry »
Добрый день! Имею котел ECO5 Compact.
После пользования горячей водой в первый раз, когда котёл включается на отопление, через 3-4 секунды слышно шипение внутри котла, как будто вода закипает, при этом температура на экране котла быстро увеличивается градусов до 65 (хотя на отопление температура настроена на 45 градусов). Котёл сразу отключается. При следующих включениях "отопления" котел работает нормально (ничего не шипит внутри). Как только попользуемся горячей водой, следующий сеанс включения "отопления", опять шипение в котле и нагрев до 65-70 градусов, далее-опять всё нормально до следующего пользования ГВ. Вопрос: это нормальный режим работы моего котла или что-то неладно?
Благодарил (а): 113 раз
Можно считать нормальным..
mitry
Сообщение mitry »
ок, спс!
Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
mitry
Сообщение mitry »
BAXI-Ural писал(а): Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
auree76vgrw Не знаю, важно это или нет в моём случае: Отопление у меня на 16 металлопласте.
    1121 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1458 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    2145 Просмотры
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    2127 Просмотры
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1622 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Вернуться в «Другие вопросы»
Боты: Yandex [Bot]
