Закипание при отоплении после пользования ГВ.
mitry
Мой котел: eco5 compact 24f
Сообщение mitry »
Добрый день! Имею котел ECO5 Compact.
После пользования горячей водой в первый раз, когда котёл включается на отопление, через 3-4 секунды слышно шипение внутри котла, как будто вода закипает, при этом температура на экране котла быстро увеличивается градусов до 65 (хотя на отопление температура настроена на 45 градусов). Котёл сразу отключается. При следующих включениях "отопления" котел работает нормально (ничего не шипит внутри). Как только попользуемся горячей водой, следующий сеанс включения "отопления", опять шипение в котле и нагрев до 65-70 градусов, далее-опять всё нормально до следующего пользования ГВ. Вопрос: это нормальный режим работы моего котла или что-то неладно?
Благодарил (а): 114 раз
Можно считать нормальным..
mitry
Сообщение mitry »
ок, спс!
Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
mitry
Сообщение mitry »
BAXI-Ural писал(а): Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
auree76vgrw Не знаю, важно это или нет в моём случае: Отопление у меня на 16 металлопласте.
  • Ошибка Е10 при нормальном давлении по манометру
    ecocity » » в форуме Поломалось - чинимся
    1243 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1808 Просмотры
    3741 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    4735 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
    6934 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
