Eco5 compact
UA3XBF
Мой котел: Baxi Eco Compact 18F
Eco5 compact
Сообщение UA3XBF »
Здравствуйте!
Есть ли такой параметр F, чтобы увеличить время работы насоса перед розжигом горелки? Нужно создать предциркуляцию :) перед розжигом.
Eco5 compact
А как котел догадается что ему, условно, через 5 минут горелку надо включить?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да и про комнатный термостат вы ничего не писали? Вообще вроде не должен насос выключаться.
UA3XBF
Eco5 compact
Сообщение UA3XBF »
Ну стандартный алгоритм то такой, включается насос на циркуляцию, а через 3-5 сек происходит розжиг. Нужно, что бы розжиг происходил секунд через 30.
Благодарил (а): 112 раз
Eco5 compact
нет такого параметра, зачем это нужно?
UA3XBF
Eco5 compact
Сообщение UA3XBF »
Плохо что нет, хотя заводских настроек после F18 дофига и все без расшифровки. Нужно разогнать теплоноситель , что бы был хороший проток через теплообменник, преодолеть сопротивление системы отопления.
Eco5 compact
:) :? т.е. 30 секунд хватит разогнать теплоноситель? может минутку? откуда такие расчеты?
UA3XBF
Eco5 compact
Сообщение UA3XBF »
Ну это на вскидку, практика покажет :)
Eco5 compact
Опишите практический способ определения разгона теплоносителя..
Благодарил (а): 12 раз
Eco5 compact
Сообщение GAZCONEC »
На вскидку , на глазок , мне кажется , я думаю ... не шаришь-не лезь , это не твоё.
Павел
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Eco5 compact
Сообщение Alex_Kovy »
UA3XBF, вам мало параметра постциркуляции? Если у вас антифриз закипает в теплообменнике при старте котла, так и скажите об этом, зачем наводить тень на плетень?
UA3XBF
Eco5 compact
Сообщение UA3XBF »
GAZCONEC писал(а): На вскидку , на глазок , мне кажется , я думаю ... не шаришь-не лезь , это не твоё.
Я тебя услышал...
Alex_Kovy писал(а): UA3XBF, вам мало параметра постциркуляции? Если у вас антифриз закипает в теплообменнике при старте котла, так и скажите об этом, зачем наводить тень на плетень?
Антифриза нет, был задан конкретный вопрос, кроме флуда я ничего не услышал, спасибо, сами с усами, разберёмся...
RADAR писал(а): Опишите практический способ определения разгона теплоносителя..
Накладной расходомер.
Последний раз редактировалось UA3XBF 09 фев 2018, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Eco5 compact
Сообщение Komyshov »
Так-то сопротивление другими способами преодолевается. Для конкретного совета нужно чуть больше информации: из чего состоит котельная, система отопления...
Котлом не разгонишь.
73!
Eco5 compact
Конкретный ответ есть в инструкции в таблице с F параметрами..там есть все настройки, которые разработчик котла считает важными..если нет там желаемого, значит этот параметр не важен..только колхозить..
Alex_Kovy
Eco5 compact
Таки же на здоровья.
Шо, ни как ультразвуковой? Тышш за 100-200.
Благодарил (а): 54 раза
Eco5 compact
Сообщение bullet0823 »
результаты разгона озвучьте пожалуйста
UA3XBF
Eco5 compact
Сообщение UA3XBF »
Alex_Kovy писал(а): Шо, ни как ультразвуковой? Тышш за 100-200.
Мир не без добрых людей :) Понадобится возьму.
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3123 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    448 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
    655 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1070 Просмотры
    2726 Просмотры
