Есть ли такой параметр F, чтобы увеличить время работы насоса перед розжигом горелки? Нужно создать предциркуляцию
Eco5 compact
UA3XBF
- Мой котел: Baxi Eco Compact 18F
Eco5 compact
Здравствуйте!
перед розжигом.
Eco5 compact
А как котел догадается что ему, условно, через 5 минут горелку надо включить?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да и про комнатный термостат вы ничего не писали? Вообще вроде не должен насос выключаться.
UA3XBF
Eco5 compact
Ну стандартный алгоритм то такой, включается насос на циркуляцию, а через 3-5 сек происходит розжиг. Нужно, что бы розжиг происходил секунд через 30.
UA3XBF
Eco5 compact
Плохо что нет, хотя заводских настроек после F18 дофига и все без расшифровки. Нужно разогнать теплоноситель , что бы был хороший проток через теплообменник, преодолеть сопротивление системы отопления.
Eco5 compact
На вскидку , на глазок , мне кажется , я думаю ... не шаришь-не лезь , это не твоё.
Павел
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Eco5 compact
UA3XBF, вам мало параметра постциркуляции? Если у вас антифриз закипает в теплообменнике при старте котла, так и скажите об этом, зачем наводить тень на плетень?
UA3XBF
Eco5 compact
Я тебя услышал...GAZCONEC писал(а): На вскидку , на глазок , мне кажется , я думаю ... не шаришь-не лезь , это не твоё.
Антифриза нет, был задан конкретный вопрос, кроме флуда я ничего не услышал, спасибо, сами с усами, разберёмся...Alex_Kovy писал(а): UA3XBF, вам мало параметра постциркуляции? Если у вас антифриз закипает в теплообменнике при старте котла, так и скажите об этом, зачем наводить тень на плетень?
Накладной расходомер.RADAR писал(а): Опишите практический способ определения разгона теплоносителя..
Последний раз редактировалось UA3XBF 09 фев 2018, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Eco5 compact
Так-то сопротивление другими способами преодолевается. Для конкретного совета нужно чуть больше информации: из чего состоит котельная, система отопления...
Котлом не разгонишь.
73!
73!
Eco5 compact
Конкретный ответ есть в инструкции в таблице с F параметрами..там есть все настройки, которые разработчик котла считает важными..если нет там желаемого, значит этот параметр не важен..только колхозить..
Alex_Kovy
Eco5 compact
Таки же на здоровья.UA3XBF писал(а):Антифриза нет, был задан конкретный вопрос, кроме флуда я ничего не услышал, спасибо, сами с усами, разберёмся...Alex_Kovy писал(а): UA3XBF, вам мало параметра постциркуляции? Если у вас антифриз закипает в теплообменнике при старте котла, так и скажите об этом, зачем наводить тень на плетень?
Шо, ни как ультразвуковой? Тышш за 100-200.
UA3XBF
Eco5 compact
Мир не без добрых людейAlex_Kovy писал(а): Шо, ни как ультразвуковой? Тышш за 100-200.
- 9 Ответы
- 1098 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 1 Ответы
- 310 Просмотры
- 669 Просмотры
- 9 Ответы
- 896 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 10 Ответы
- 1536 Просмотры
