Не реагирует на термостат
Ребята подскажите пожалуйста,не пойму в чем дело,подключил термостат (механический) к котлу Baxi main four 240f и никакой реакции,котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)Подскажите,что делать?
Контактов там три. Вы подключили 2. Но не те. Смотрите схему на крышке. Или в инструкции
Знать бы что за термостат у вас.
При превышении комнатной температуры эти контакты должны быть замкнуты.
А кто сказал что это неправильно?Андрей62 писал(а): котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)
Вот такой ткрмостат
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
может я что не понимаю???
я выставил на термостате температуру 25,а в комнате как было,так и есть 18 градусовBahus писал(а): А кто сказал что это неправильно?
Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
60Bahus писал(а): Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Как вообще должен работать котел с термостатом?
А если выставить 40С, то поди и 16 в комнате не наберет
Тестер показывает 2 и 3 клемы замкнуты,так и подключил,все равно не нагревает до 25Bahus писал(а): Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Реле щелкает на 18 градусах
Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...
Понятно?
Понятно?
Не понятноBAXI-Ural писал(а): Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
Понятно?
обьясните пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Почему не может обеспечить в чем проблема?
Андрей62, Вы над нами издеваетесь или в самом деле .... эээ... не понимаете?
Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Шаг 2 - подождать 3 часа и понаблюдать ..результат в студию..
Сделал как сказали,буду ждать!RADAR писал(а): Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Скажите,а когда нагонит температуру по термостату 24,котел так и будет работать в обычном режиме(3 минуты)?или как?
Ничего не изменилосьRADAR писал(а): Я же не экстрасенс..поэтому результат в студию..
ага..это не мне..это другим участникам беседы..я лишь расшифровал их непонятные для вас посты..
я высказался в своем первом посте, пока этого мнения и придерживаюсь без описания схемы подключения и модели термостата..
ТехноГрадЦентр
- Бывалый
А до термостата как работало?
Верните на место перемычку (уберите термостат)...
Сообщите показания температуры перед выключением горелки и перед включением горелки....
- 1 Ответы
- 56 Просмотры
- 153 Просмотры
- 9 Ответы
- 1536 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 4 Ответы
- 1716 Просмотры
- 4 Ответы
- 1579 Просмотры
