Не реагирует на термостат
Андрей62
Мой котел: Майн фур 24
Сообщение Андрей62 »
Ребята подскажите пожалуйста,не пойму в чем дело,подключил термостат (механический) к котлу Baxi main four 240f и никакой реакции,котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)Подскажите,что делать?
Благодарил (а): 108 раз
Не правильно подключен, неисправен термостат, неисправна плата котла ..
Благодарил (а): 78 раз
Контактов там три. Вы подключили 2. Но не те. Смотрите схему на крышке. Или в инструкции
Андрей62
На термостате подключил 1 и 3
Знать бы что за термостат у вас.
При превышении комнатной температуры эти контакты должны быть замкнуты.
Андрей62 писал(а): котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)
А кто сказал что это неправильно?
Андрей62
Вот такой ткрмостат
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): А кто сказал что это неправильно?
я выставил на термостате температуру 25,а в комнате как было,так и есть 18 градусов
может я что не понимаю???
хороший свиду такой термостат.. :)
Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
Андрей62
Bahus писал(а): Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
60
Как вообще должен работать котел с термостатом?
А если выставить 40С, то поди и 16 в комнате не наберет :D
Андрей62
BAXI-Ural писал(а):
Так и подскажитн
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
80
Андрей62
bullet0823 писал(а): 80
Что 80?
Андрей62 писал(а): Что 80?
ошибся, не туда
Андрей62
Тестер показывает 2 и 3 клемы замкнуты,так и подключил,все равно не нагревает до 25
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Реле щелкает на 18 градусах
Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...
Понятно?
Андрей62
BAXI-Ural писал(а): Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
Понятно?
Не понятно
обьясните пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Понятно?
Не понятно
Почему не может обеспечить в чем проблема?
котел же отключается
Андрей62
bullet0823 писал(а): котел же отключается
Ну и .......?
Андрей62, Вы над нами издеваетесь или в самом деле .... эээ... не понимаете? :wall:
а... дошло) поставьте 80 градусов на котле
Андрей62
BAXI-Ural писал(а): Андрей62, Вы над нами издеваетесь или в самом деле .... эээ... не понимаете? :wall:
Реально не понимаю?обьясните мне пошагово
Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Шаг 2 - подождать 3 часа и понаблюдать ..результат в студию..
Андрей62
RADAR писал(а): Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Сделал как сказали,буду ждать!
Скажите,а когда нагонит температуру по термостату 24,котел так и будет работать в обычном режиме(3 минуты)?или как?
Я же не экстрасенс..поэтому результат в студию..
Андрей62
RADAR писал(а): Я же не экстрасенс..поэтому результат в студию..
Ничего не изменилось
ага..это не мне..это другим участникам беседы..я лишь расшифровал их непонятные для вас посты.. :) я высказался в своем первом посте, пока этого мнения и придерживаюсь без описания схемы подключения и модели термостата..
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
с циркуляцией в системе может быть что-то не так?
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
А до термостата как работало?
Верните на место перемычку (уберите термостат)...
Сообщите показания температуры перед выключением горелки и перед включением горелки....
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    4041 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    2093 Просмотры
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    1657 Просмотры
  • Ampera внешний термостат OpenTherm vs сухой контакт
    ilyagry » » в форуме Автоматика котлов
    2694 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
    Azatsewer » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    3651 Просмотры
    Последнее сообщение Azatsewer
