Проблемы с системой отопления котел BАXI LUNA3 310 FI
Вадим 888
Мой котел: Baxi Luna 3 310 fi
Сообщение Вадим 888 »
Доброго времени суток!
Котел BАXI LUNA3 3 310 FI работает в системе отопления и ГВС.
Вынесен датчик t в комнату.
Проблема возникла такая: Котел нагревает теплоноситель до установленной температуры, выключается хотя по градусам в комнате еще холодно, затем включается на несколько секунд, когда температура теплоносителя вновь достигает установленной отключается и включается минуты через 4 за это время температура теплоносителя сильно падает. Снова включается на несколько секунд и снова выключается. Помогите разобраться!!!! Пожалуйста))
С уважением Вадим.
Благодарил (а): 108 раз
Фильтр отопления для начала чистить..
Вадим 888 писал(а): за это время температура теплоносителя сильно падает.
Это на сколько?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
Вопросы:
1. Чем сделано отопление.
2. Как давно повешен котёл и как давно поставлен термостат.
3. На сколько выставлена температура теплоносителя в котле.
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    420 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    426 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    4323 Просмотры
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    4476 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
