Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
alexeir108
- Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT
Всем добрый день!
Котел BAXI Luna 3 Comfort - установлен датчик уличной температуры; Настройки котла MODUL=1 и AMBON=0; Кривая KREG - выбрана.
Данные наружной температуры отображаются корректно, "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Однако котел греет ТН чётко только до заданной температуры CH SL - никакой модуляции не происходит - при изменении внешней тем-ры - никаких изменений в нагреве ТН нет.
Видел пару подобных вопросов на форуме, но не нашел ответы.
Спасибо заранее за советы в чем может быть проблема.
Я вот не понял... поподробнее пжлст...alexeir108 писал(а): "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
alexeir108
Подробнее - график в приложении.
вне зависимости от внешней температуры - котел выдает константу на выходе теплоносителя - никакой модуляции не происходит
а это наверное от Зонта график? Так у них и надо спрашивать...
И да откуда Зонт берет инфу, что на графиках?
alexeir108
График от Зонта, но он в процессе управления котлом не участвует никак - к котлу не подключен.
Данные температуры ТН с накладных датчиков на трубы + на уличный улице
А что у вас с параметром F06 и EXT°c ?
alexeir108
F06=00
EXT - корректно отображает данные от уличного Baxi датчика
И более того - параметр SetPoint правильно выдаёт расчетную температуру от KReg кривой
Но почему то ничего на модуляцию не передаётся
Всё остальные режимы и параметры котла работают 100% исправно
А с другими параметрами не пробовали поиграть? MODUL... YSELF??
artful.tiger
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Здравствуйте. Такая же ситуация с этим котлом.
Set point правильно рассчитан по kreg и датчику, а греет все равно до максимальной. Не нашли ответа почему?
АлександрM
- Мой котел: LUNA3 Comfort 1.240i
«YSELF»-Функция автокоррекции температуры на подаче в систему отопления, какое значение установлено? И выносная панель, на котле или вынесена в другое помещение?
harvester
- Мой котел: Baxi Luna 1.310fi одноконтурный
А где почитать про варианты значений параметра F06? А то в общей инструкции нет этого. И про выбор кривых и прочего по датчику внешней температуры.
tsv63
У тебя поисковики или интернет заблокировали?
Точнее всего можно найти в семинарской тетради (шапка форума смотри в "Аптечка" - файлы - Семинарская...), стр. 61 таблица.
Что-то типа:
Установки параметров контактов уличного датчика температуры. Разъем платы CN5
00= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для расчета температуры на выходе из котла;
01= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для индикации значения уличной температуры на дисплее котла.
02= Комутация контактов при необходимости подпитки системы;
03= Внешний запрос на отопление (например, по телефонной линии). Размыкание контактов приводит к остановке котла в штатном режиме.
04 = Подсоединение низкотемпературного термостата безопасности;
05 = Комутация контактов дополнительного насоса ГВС. При запросе ГВС контакты замыкаются;
