ECO-4S 10 F = ECO-4S 24 F ?
Александр32
Сообщение Александр32 »
Приветствую всех!
Несмотря на то, что мои вопросы уже обсуждались, уточню на всякий случай еще раз: котел ECO-4S 10 F ,ECO-4S 18 F, ECO-4S 24 F это по сути один и тот же котел? То есть разница в параметрах, которые можно изменить через меню? То есть я могу "сэкономить"- 2,5 т.р.
Еще вопрос, я тут читал, что предпочтительнее выбрать ECO-4S вместо ЕСО-5 это так? (Планируется установка в частный дом с новой системой взамен горелки :facepalm: )
Благодарил (а): 80 раз
На все вопросы махом :)
Да. Да. Да. Сложно однозначно сказать.
Александр32
Ок. Спасибо. У меня есть мысль залить в (будущую) отопительную систему воду после "тройного" фильтра, в т.ч. умягчающего. В этом есть смысл? Для котла есть какие-либо отличия, применены алюминиевые радиаторы или биметалл, я имею ввиду (э/х) коррозию?
Сообщение plehan »
Александр32 писал(а): У меня есть мысль залить в (будущую) отопительную систему воду после "тройного" фильтра, в т.ч. умягчающего. В этом есть смысл?
- используйте арагон Ж или 2 ,и запараллелить фильтр с подпиткой системы .
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Bahus писал(а): На все вопросы махом :)
А в чем принципиальная разница между ними (если не считать пластиковую гидрогруппу)? Какие подводные камни?
Александр32
А что насчет устойчивости к ошибками 4S и ECO-5 ? Какой стабильнее котел будет?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Александр32 писал(а):А что насчет устойчивости к ошибками 4S и ECO-5 ? Какой стабильнее котел будет?
4s менее капризней к перепадам давления газа
Александр32
а чем эко-5 может быть лучше? или не морочить голову и купить 4с?
  • Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
    delk78 » » в форуме Автоматика котлов
    472 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    869 Просмотры
  • ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
    Виталий89 » » в форуме Другие вопросы
    384 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    806 Просмотры
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    673 Просмотры
