ECO-4S 10 F = ECO-4S 24 F ?
Александр32
Сообщение Александр32 »
Приветствую всех!
Несмотря на то, что мои вопросы уже обсуждались, уточню на всякий случай еще раз: котел ECO-4S 10 F ,ECO-4S 18 F, ECO-4S 24 F это по сути один и тот же котел? То есть разница в параметрах, которые можно изменить через меню? То есть я могу "сэкономить"- 2,5 т.р.
Еще вопрос, я тут читал, что предпочтительнее выбрать ECO-4S вместо ЕСО-5 это так? (Планируется установка в частный дом с новой системой взамен горелки :facepalm: )
На все вопросы махом :)
Да. Да. Да. Сложно однозначно сказать.
Александр32
Ок. Спасибо. У меня есть мысль залить в (будущую) отопительную систему воду после "тройного" фильтра, в т.ч. умягчающего. В этом есть смысл? Для котла есть какие-либо отличия, применены алюминиевые радиаторы или биметалл, я имею ввиду (э/х) коррозию?
Александр32 писал(а): У меня есть мысль залить в (будущую) отопительную систему воду после "тройного" фильтра, в т.ч. умягчающего. В этом есть смысл?
- используйте арагон Ж или 2 ,и запараллелить фильтр с подпиткой системы .
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Bahus писал(а): На все вопросы махом :)
А в чем принципиальная разница между ними (если не считать пластиковую гидрогруппу)? Какие подводные камни?
Александр32
А что насчет устойчивости к ошибками 4S и ECO-5 ? Какой стабильнее котел будет?
Сообщение Olegbez »
Александр32 писал(а):А что насчет устойчивости к ошибками 4S и ECO-5 ? Какой стабильнее котел будет?
4s менее капризней к перепадам давления газа
Александр32
а чем эко-5 может быть лучше? или не морочить голову и купить 4с?
