Выбор котла 87 м2
vitezu
Выбор котла 87 м2
Теплопотери 6 кВт. Душ, умывальник, раковина на кухне. Семья 3-4чел. Отопление только ТП. Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
Будет ли дискомфорт при двухконтурном (вариант более экономичный)?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Выбор котла 87 м2
1. Если есть возможность выбирать между двухконтурным и БКН, следует выбрать БКН (ИМХО)
2. При температуре -22 ~ -25 наиболее холодной пятидневки в Гродно, мне кажется, только тёплыми полами не погреешься.
vitezu
Выбор котла 87 м2
Считал тепло потери с учётом 30% инфильтрации при -22 и комнатной 21 гр. Данные тепло потери перекрываются вроде ТП по калькулятору.
Komyshov
Выбор котла 87 м2
Я же написал "Мне кажется"vitezu писал(а): перекрываются вроде ТП по калькулятору.
vitezu
Выбор котла 87 м2
В инструкции по котлу compact 5 написано, что для теплых полов выбирать ограничение температуры 45 град. То есть он будет работать в режиме 30-45 град. Будет ли образовываться конденсат при таком режиме и гарантийный ли случай испорченный теплообменник??
Выбор котла 87 м2
vitezu писал(а): 29 мар 2018, 13:14 Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
А что это вы переобулись?
Нет не будет....
vitezu
Выбор котла 87 м2
Да вот думаю может обойтись турбированным котлом, конденсатник дороговато. Многие пишут на форумхаус, что на низких температурах будет литься конденсат и хана теплообменнику в будущем. А что с гарантией на теплообменник, 5 лет??
Erik
- Мой котел: Eco 4s 10F
Выбор котла 87 м2
Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.Komyshov писал(а): 29 мар 2018, 16:25 1. Если есть возможность выбирать между двухконтурным и БКН, следует выбрать БКН (ИМХО)
Выбор котла 87 м2
Это вопрос грамотного проектирования системы отопления и горячего водоснабжения.Erik писал(а): 03 дек 2018, 13:07 Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.
Просто почитать не получится...
лучше найти грамотного проектировщика...
Erik
Выбор котла 87 м2
"Грамотность" в этом случае всегда субъективна.
Мне, например, ни один из "грамотных" Baxi не советовал. Закрытую камеру не советовал. И т.д.
Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Третий вопрос - как управлять 3-мя бойлерами с каскада котлов.
"Грамотные" даже в московском регионе уже на первый вопрос не имеют однозначного ответа.
А это между прочим исходные данные для проектирования.
Выбор котла 87 м2
грамотных и профессиональных спецов всегда мало.... в любой сфере....
нужно искать...
для расчёта "на коленке" можно воспользоваться нашей табличкой с рекомендациями, на стр 79 семинарной тетради
нужно искать...
Erik
Выбор котла 87 м2
В последней тетради написано, что до 31 кВт котлы прекрасно справляются с 2-мя ванными вторичным контуром ГВС. Зачем в этой теме советы про БКН тогда?
Для большего потребления у Baxi вариант - только Бойлер.
Но управлять котел умеет только 1 бойлером, поэтому предлагают выбирать объем одного бойлера под количество точек разбора.
Но это не "грамотность", это особенности конкретного технического решения от Baxi.
Komyshov
Выбор котла 87 м2
Можете поверить мне на слово, можете например вот эту видюшку посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=7sQ70f6-vOU или эту https://www.youtube.com/watch?v=m0uHIoFH-YAErik писал(а): 03 дек 2018, 13:07 Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.
А какие советовали? Какие доводы приводили?Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18 Мне, например, ни один из "грамотных" Baxi не советовал. Закрытую камеру не советовал. И т.д.
Вопросы с целью субъективной оценки "грамотного".
А рециркуляция будет? А полотенцесушители на ГВС будут висеть? А короткие участки теплого пола планируете на ГВС повесить? А это между прочим исходные данные для проектирования.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Очень распространённое и довольно ошибочное мнение, что все очень грамотные специалисты ровным слоем размазаны только по Московскому региону.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18"Грамотные" даже в московском регионе уже на первый вопрос не имеют однозначного ответа.
А рециркуляцию планируете на каждый бойлер свою или общую.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18 Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Маловато информации про "хотелки".
Резюме:
Исходя из вышесказанного, присоединяюсь к BAXI - Volga,
Который все "хотелки" из Вас сначала вытряхнет, а потом их воплотит в проекте.
Всего хорошего.
Выбор котла 87 м2
У решения с бойлером есть два бааальших недостатка: габариты (занимаемое место) и цена...
+ решения с бойлером:
- стабильность температуры на выходе при переменном расходе (даже с маленьким бойлером)
- большой стартовый расход (в объемах бойлера)
- нет ограничения "снизу", хоть в нитку в струйку сделайте
- возможность (если надо) рециркуляции
- меньше котел дергается на ГВС при многих точках водоразбора
Erik
Выбор котла 87 м2
Из минусов -еще ограничение объема горячей воды.BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 15:25 У решения с бойлером есть два бааальших недостатка: габариты (занимаемое место) и цена...
Может мне не попадались "грамотные" системы, но системы, где двое подряд помыться не могут - легко.
И ванну не набрать. Поэтому "Стабильность температуры на выходе" только в начале пользования. В процессе - никто не гарантирует.
Стабильность температуры на выходе зависит от отдаленности точек разбора от бойлера. И проблема усугубляется возможностью котла работать только с 1 бойлером. Рециркуляция призвана решить эту проблему, но и у нее есть минусы. Особенно, когда контур рециркуляции получается очень длинным (через все точки разбора) - это и потери тепла, что заставляет периодически греть бойлер только для компенсации этих потерь, и лишние траты на то же электричество (на работу насоса). Злые языки утверждают, что электрический бойлер, установленный рядом с потребителем ГВС, в который поступает ГВ из контура ГВС двухконтурного котла, тратит электроэнергии на поддержание температуры меньше, чем этот насос на циркуляцию. (А его емкость компенсирует подачу на старте в него небольшого объема холодной воды, пока не нагреется теплообменник ГВС двухконтурного котла).
И у БКН КПД меньше, чем у проточного теплообменника.
Последний раз редактировалось Erik 03 дек 2018, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Выбор котла 87 м2
если не хватает одного бойлера то можно параллельно обвязать два и работать по одному датчику
управлять несколькими бойлерами котёл не может, да и установка бойлера для каждой точки водоразбора очень сомнительное решение, да и не дешёвое... гораздо легче выбрать бойлер нужного размера и организовать рециркуляцию ГВС
если нужен настенник с хорошей производительностью по ГВС то можно рассмотреть котёл со встроенным бойлером серии Nuvola
либо можно взять конденсатник Luna Duo Tec на 40 квт в 2-х контурном исполнении, у которого производство гвс 22 л/мин, и при этом на отопление модуляция от 6 до 40 квт..
так что решения есть и разные...
Erik
Выбор котла 87 м2
Есть решения у сторонней автоматики, которая умеет управлять любым количеством бойлеров от разношерстных котлов (твердотовливных, газовых, электрических) в каскаде без задействования "штатных" подключений у котлов. Бойлеры уже к коллектору подключаются (за гидрострелкой или теплоаккумулятором), и приоритетность потребителей управляется автоматикой.
Выбор котла 87 м2
ходите вокруг да около...
есть конкретная задача - формулируйте
Выбор котла 87 м2
Не совсем понятен ваш тезис.... Но нормальный бойлер обеспечивает нагрев и в протоке, как двухконтурник. О бойлерах для котлов бытует неверное мнение: "был у меня 100 литровый электробойлер, так мне не хватало, поэтому хочу бойлер на 200...."
Erik
Выбор котла 87 м2
я выше сформулировал.
В доме 3 ванных, они геометрически разнесены (не одна над другой). Отопление - теплый пол и радиаторы.
Задача - иметь "вечный" источник ГВС (без ограничения по единовременному объему), мониторить состояние климата покомнатно через интернет с возвомжность недельного программирования режимов.
Задача "прямо сейчас" - закладные для трасс предусмотреть в нужном месте нужного сечения.
Не приводят производители данных о производительности "в протоке" при нагреве на 25 градусов.
Планируется 3 котла - газовый (основной), электрический в автоматическом резерве и твердотопливный на ручном запуске при необходимости.Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Так оно и "бытует" потому, что не хватало. Не злые ж конкуренты наговаривают зря...BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 15:56 Не совсем понятен ваш тезис.... Но нормальный бойлер обеспечивает нагрев и в протоке, как двухконтурник. О бойлерах для котлов бытует неверное мнение: "был у меня 100 литровый электробойлер, так мне не хватало, поэтому хочу бойлер на 200...."
Выбор котла 87 м2
Я это написал потому, что опыт эксплуатации ЭВН переносят на бойлер котла. У ЭВН тепловая мощность - это мощность ТЭНа 1,5 - 2,5 кВт , у бойлера - это мощность котла...Erik писал(а): 03 дек 2018, 16:04 Так оно и "бытует" потому, что не хватало. Не злые ж конкуренты наговаривают зря...
Выбор котла 87 м2
в таком случае нужно писать не "если", а "есть"
Erik
Выбор котла 87 м2
Так еще нет
Отправлено спустя 18 минут 28 секунд:
А когда на бойлер - он начинает отдавать, когда пол-бойлера холодной воды набралось. Это и есть с другой стороны один из плюсов - он "котел на ГВС часто не дергает". Но, если котел может готовить 20 л/мин горячей воды, то в случае с контуром он их готовит постоянно, а в случае с бойлером, когда набралось пол-бойлера холодной, и идет потребление 20 л/мин, то котел должен уметь греть жижу со скоростью 40 л/мин, а то и более, с той же разницей температуры, чтобы успеть прогреть бойлер, а то из крана холодная вода потечет.
Поэтому приходится ждать минут 15-20, пока вода в бойлере согреется.
Когда котел работает на вторичный контур ГВС, он постоянно отдает туда свою мощность.BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 16:15 Я это написал потому, что опыт эксплуатации ЭВН переносят на бойлер котла. У ЭВН тепловая мощность - это мощность ТЭНа 1,5 - 2,5 кВт , у бойлера - это мощность котла...
Выбор котла 87 м2
м да...
как Вы себе представляете регулирование мощности и формирование запроса на ГВС в бойлере?
где устанавливается датчик температуры ГВС? какой у него гистерезис?
если Вам довелось получить пол бойлера холодной воды, то это от того что был неправильно выбран объём или мощность
а вообще есть характеристика бойлера которая называется кратковременная производительность, а ещё есть долговременная производительность... не слыхали?
Erik
Выбор котла 87 м2
слышал.
А вы сами не помните, в каком месте у бойлера датчик температуры? В районе верхней трети бака обычно.
А вертикального перемешивания воды в бойлере нет, они специально делаются так, чтобы горячая вода оставалась сверху, а холодная поступала вниз, без перемешивания слоев, чтобы можно было забирая воду сверху получать ее всю ранее нагретую горячей. И когда гистерезис дойдет до датчика, в бойлере будет нижняя половина воды холодной.
И какая у 200-литрового, например бойлера проточная производительность? Приведёте пример?
svr007
Выбор котла 87 м2
Модель можете назвать? чисто для интереса. Обычно в низу возле входа холодной,что у БКН что у электро.
Подача в теплообменник БКН сверху,вода греется сверху в низ, забор ГВС сверху где самая горячая часть бойлер.Erik писал(а): 03 дек 2018, 17:24 И когда гистерезис дойдет до датчика, в бойлере будет нижняя половина воды холодной
У Вас действительно представление о БКН как о электробойреле.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Овен ПР200 за 8 тыс решит любые Ваши задачиErik писал(а): 03 дек 2018, 15:47 Есть решения у сторонней автоматики, которая умеет управлять любым количеством бойлеров от разношерстных котлов (твердотовливных, газовых, электрических) в каскаде без задействования "штатных" подключений у котлов. Бойлеры уже к коллектору подключаются (за гидрострелкой или теплоаккумулятором), и приоритетность потребителей управляется автоматикой
Erik
Выбор котла 87 м2
Модель - Baxi UBT с 1 змеевиком.
У него датчик в верхней трети бака.
Змеевик внизу бака.
https://baxi.ru/upload/iblock/f41/ubt-_baymak_-_-_.pdf
картинка на стр 9.
Забор из верхней части бойлера, а змеевик в нижней.
Датчик температуры выше змеевика, в верхней трети бойлера.
Все, что вы пишете, к этому бойлеру не относится.
Модель Baxi UB
https://baxi.ru/upload/iblock/018/ub-dc ... ktsiya.pdf
рисунок на стр. 4
Там 2 датчика, для верхнего и нижнего змеевика.
Один - выше нижней трети, второй - в верхней трети.
Вы зачем меня обмануть пытаетесь? Нехорошо!!!
Змеевик внизу бака.
картинка на стр 9.
Модель Baxi UB
рисунок на стр. 4
Выбор котла 87 м2
Объясни, почему вход змеевика сверху, а не снизу?
