Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды
Loretta
- Мой котел: BAXI Main four 240
Добрый день. Всю зиму котел работал нормально,но только на отопление. 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично. А батареи нет. Нагревает до 35 и быстро отключается,температура быстро падает до 20 и котел включается снова. Что могло произойти? Мастер был в декабре, проблем с котлом не было замечено. Но правда тогда вода была отключена. Котел работал только на отопление. Спасибо.
Вот в этот момент посмотрите параметр А00...Loretta писал(а): Нагревает до 35
Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Loretta
Хорошо, посмотрю. Спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Закрыла краны , включила носос и запустила воду. Котел работал в это время, не был отключен. Что-то сделала не так?
Илья, никаких мероприятий не было, вода была отключена на зиму, потому как у нас часто отключают электричество в товариществе и было две аварии по замерзанию воды в трубах, поэтому учитывая горький опыт предыдущих лет, воду на зиму отключаем, оставляем котел только на оборев дома.Bahus писал(а): Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Loretta
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, мне нужно понять, что произошло и могу ли я справиться сама или мне нужно мастера вызывать. Спасибо!
Loretta
а в чем причина может быть? можете предположить? к чем готовиться в денежном отношении.
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 12 секунд:
Может это грозить заменой платы? Или отделаюсь меньшей кровью?
Может грозить заменой платы или отделаетесь меньшей кровью
Loretta
Ну а что еще может быть?можно поподробнее,пожалуйста,кроме платы?есть предположения?
А какая температура задана?Loretta писал(а): 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично.
А уличный датчик есть? Может уже весна, потеплело?
Loretta
Есть датчик температуры в доме. Подключена система ZONT. Заданная температура в котле 50. Он это температуру не набирает и не может поддерживать заданную температуру в ванной комнате.
Loretta
Посмотрела параметр А00 80 градусов!. Что это значит?
Отправлено спустя 29 минут 4 секунды:
Даже 90!!
Даже 90!!
Вот то и значит...
А теперь пальчиками проверьте реальная ли это температура на датчике температуры ГВС.
Если реальная, то усё, - забит теплообменник по контуру отопления, замена, последствия применения "жесткой" воды...
Если показания завышены, то либо сдох датчик, либо сварились провода...
Loretta
Спасибо!
Если бы датчик котел ошибку бы выдавал. Разве нет? Ошибки никакой не выдает.
если бы все было однозначно и очевидно, то опыт был бы не нужен..
Loretta
Привет, спешу сообщить, что причина была в датчике ГВС! Вы были правы, он был неисправен, но ошибку не выдавал. Мастер заменил его и все запархало)). Благодаря общению с Вами я навела его на эту мысль, он сразу и не понял в чем дело и сказал, что не знал, что такое может быть. Большое Вам спасибо за помощь!!
- 2497 Просмотры
- 8 Ответы
- 2611 Просмотры
- 5 Ответы
- 1727 Просмотры
- 17 Ответы
- 6729 Просмотры
Последнее сообщение astrom15
- 7296 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
