Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды
Loretta
Мой котел: BAXI Main four 240
Сообщение Loretta »
Добрый день. Всю зиму котел работал нормально,но только на отопление. 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично. А батареи нет. Нагревает до 35 и быстро отключается,температура быстро падает до 20 и котел включается снова. Что могло произойти? Мастер был в декабре, проблем с котлом не было замечено. Но правда тогда вода была отключена. Котел работал только на отопление. Спасибо.
Loretta писал(а): Нагревает до 35
Вот в этот момент посмотрите параметр А00...
Благодарил (а): 80 раз
Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Loretta
Сообщение Loretta »
Хорошо, посмотрю. Спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Bahus писал(а): Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Илья, никаких мероприятий не было, вода была отключена на зиму, потому как у нас часто отключают электричество в товариществе и было две аварии по замерзанию воды в трубах, поэтому учитывая горький опыт предыдущих лет, воду на зиму отключаем, оставляем котел только на оборев дома.
Закрыла краны , включила носос и запустила воду. Котел работал в это время, не был отключен. Что-то сделала не так?
Loretta
Сообщение Loretta »
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, мне нужно понять, что произошло и могу ли я справиться сама или мне нужно мастера вызывать. Спасибо!
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Мастера
Loretta
Сообщение Loretta »
а в чем причина может быть? можете предположить? к чем готовиться в денежном отношении.
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 12 секунд:
Может это грозить заменой платы? Или отделаюсь меньшей кровью?
Может грозить заменой платы или отделаетесь меньшей кровью
Loretta
Сообщение Loretta »
Ну а что еще может быть?можно поподробнее,пожалуйста,кроме платы?есть предположения?
Благодарил (а): 72 раза
Loretta писал(а): 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично.
А какая температура задана? :)
А уличный датчик есть? Может уже весна, потеплело? ;)
Loretta
Сообщение Loretta »
Есть датчик температуры в доме. Подключена система ZONT. Заданная температура в котле 50. Он это температуру не набирает и не может поддерживать заданную температуру в ванной комнате.
датчик температуры в ванной?
Loretta
Сообщение Loretta »
Да. Там же и котел
И настройки зонта и подключение
Loretta
Сообщение Loretta »
Спасибо!
Loretta
Сообщение Loretta »
Посмотрела параметр А00 80 градусов!. Что это значит?
Отправлено спустя 29 минут 4 секунды:
Даже 90!!
Вот то и значит...
А теперь пальчиками проверьте реальная ли это температура на датчике температуры ГВС.
Если реальная, то усё, - забит теплообменник по контуру отопления, замена, последствия применения "жесткой" воды...
Если показания завышены, то либо сдох датчик, либо сварились провода...
Loretta
Сообщение Loretta »
Спасибо!
Если бы датчик котел ошибку бы выдавал. Разве нет? Ошибки никакой не выдает.
Благодарил (а): 111 раз
если бы все было однозначно и очевидно, то опыт был бы не нужен.. :)
Loretta
Сообщение Loretta »
Привет, спешу сообщить, что причина была в датчике ГВС! Вы были правы, он был неисправен, но ошибку не выдавал. Мастер заменил его и все запархало)). Благодаря общению с Вами я навела его на эту мысль, он сразу и не понял в чем дело и сказал, что не знал, что такое может быть. Большое Вам спасибо за помощь!!
  • Водограветель занижает температуру после спуска воды
    Sergeus » » в форуме Другие вопросы
    3112 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    2956 Просмотры
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1969 Просмотры
  • Набирает заданную температуру и не отключает горелку
    17 Ответы
    7471 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    384 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
