Slim 1.300 in
Slim 1.300 in
Помогите кто сталкивался, подключаю комплект для подключения к бойлеру KHW714087410 датчик видит и управляется регулятором ГВС, однако циркуляционный насос для ГВС не включается. Вместо него вглючается насос отопления. С чем это это связано и как исправить. Получается лампочка ГВС горит а ток не идёт на насос.
Slim 1.300 in
Проверьте положение переключателей в блоке на плате...
Slim 1.300 in
Всем доброго времени суток! Заканчиваю монтаж такого бойлера на 300 литров. При подключении подачи холодной воды обратил внимание, что когда кочаешь за трубу подачи в внутри что - то стучит. Словно трубка какая не приварена... это так И должно быть? Или неужели брак такой степени...
Slim 1.300 in
Сплошной поток сознания. Извольте выражаться яснее, а то ни фига не понятно.Pegas33 писал(а): кочаешь за трубу подачи в внутри
Slim 1.300 in
Патрубок входа холодной воды в бойлер. Когда к нему стал присоединять трубу пластиковую от магистрали холодной, через американку. Пока сединял услышал, что если немного покачать за участок трубы присоединеный непосредственно к бойлеру, то в внутри что-то стучит.
Slim 1.300 in
Поздравляю. Скорее всего у вас змеевик оторвало от бочки. И, скорее всего, знаю почему. Похоже попали вы на полтинник денег.
Slim 1.300 in
С чего его должно оторвать? Я его только распаковал. И с чего это я попал? Гарантия на что. И какая связь входа хв и змеевика?
- Вложения
Slim 1.300 in
Миль пардон. Вот что называется как спросите, та и ответят.
Гарантия распространяется на ко́сяки производителя. А такие повреждения характерны для безалаберной и неправильной транспортировки. Но это для змеевика. И таких историй валом. Вы же сами картинку конструкции запостили.
Для патрубка ХВС такого не припомню. Тем не менее посоветовал бы позвонить ближайшему сотруднику Baxi. Греметь вроде ничего не должно.
Slim 1.300 in
Все звпустил, все греет, 1 день полет нормальный)Pegas33 писал(а):Сегодня подключу котел, посмотрим что и как. В любом случае должна появиться течь?
Slim 1.300 in
Металл там 1.2 мм, вполне возможно, что если за счёт гибкости, упругости покачать за патрубок, то другой конец будет болтаться по донцу ...
Slim 1.300 in
Вот это уже похоже на правду...BAXI-Ural писал(а):Металл там 1.2 мм, вполне возможно, что если за счёт гибкости, упругости покачать за патрубок, то другой конец будет болтаться по донцу ...
- 2805 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 6597 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 7 Ответы
- 3063 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 9 Ответы
- 551 Просмотры
- 49 Ответы
- 4058 Просмотры
