Slim 1.300 in
Sprut24
Мой котел: Slim 1.300 in
Slim 1.300 in
Сообщение Sprut24 »
Помогите кто сталкивался, подключаю комплект для подключения к бойлеру KHW714087410 датчик видит и управляется регулятором ГВС, однако циркуляционный насос для ГВС не включается. Вместо него вглючается насос отопления. С чем это это связано и как исправить. Получается лампочка ГВС горит а ток не идёт на насос.
Slim 1.300 in
Перепроверьте подключение и настройки. Параграфы 9.1 и 13 инструкции. Для начала.
Slim 1.300 in
Проверьте положение переключателей в блоке на плате...
Pegas33
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Slim 1.300 in
Сообщение Pegas33 »
Всем доброго времени суток! Заканчиваю монтаж такого бойлера на 300 литров. При подключении подачи холодной воды обратил внимание, что когда кочаешь за трубу подачи в внутри что - то стучит. Словно трубка какая не приварена... это так И должно быть? Или неужели брак такой степени...
Slim 1.300 in
Pegas33 писал(а): кочаешь за трубу подачи в внутри
Сплошной поток сознания. Извольте выражаться яснее, а то ни фига не понятно.
Pegas33
Slim 1.300 in
Сообщение Pegas33 »
Патрубок входа холодной воды в бойлер. Когда к нему стал присоединять трубу пластиковую от магистрали холодной, через американку. Пока сединял услышал, что если немного покачать за участок трубы присоединеный непосредственно к бойлеру, то в внутри что-то стучит.
Вот в этом месте если покачать, в внутри стук
Slim 1.300 in
Поздравляю. Скорее всего у вас змеевик оторвало от бочки. И, скорее всего, знаю почему. Похоже попали вы на полтинник денег.
Pegas33
Slim 1.300 in
Сообщение Pegas33 »
С чего его должно оторвать? Я его только распаковал. И с чего это я попал? Гарантия на что. И какая связь входа хв и змеевика?
При такой конструкции змеевика, его отрыв от бочки свидетельствовал бы о нарушении целостности бака, вчера заполнил систему, давление 4 бара. Протечек нет.
Slim 1.300 in
Миль пардон. Вот что называется как спросите, та и ответят.
Гарантия распространяется на ко́сяки производителя. А такие повреждения характерны для безалаберной и неправильной транспортировки. Но это для змеевика. И таких историй валом. Вы же сами картинку конструкции запостили.
Для патрубка ХВС такого не припомню. Тем не менее посоветовал бы позвонить ближайшему сотруднику Baxi. Греметь вроде ничего не должно.
Pegas33
Slim 1.300 in
Сообщение Pegas33 »
Сегодня подключу котел, посмотрим что и как. В любом случае должна появиться течь?
Pegas33
Slim 1.300 in
Сообщение Pegas33 »
Pegas33 писал(а):Сегодня подключу котел, посмотрим что и как. В любом случае должна появиться течь?
Все звпустил, все греет, 1 день полет нормальный)
Slim 1.300 in
Металл там 1.2 мм, вполне возможно, что если за счёт гибкости, упругости покачать за патрубок, то другой конец будет болтаться по донцу ...
Pegas33
Slim 1.300 in
Сообщение Pegas33 »
BAXI-Ural писал(а):Металл там 1.2 мм, вполне возможно, что если за счёт гибкости, упругости покачать за патрубок, то другой конец будет болтаться по донцу ...
Вот это уже похоже на правду...
Slim 1.300 in
Ради интереса на витрину сейчас сходил. Как ни изгалялся - никаких шумов не получил. :?
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4357 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    8272 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3467 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
    93 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
