Очень горячая вода!!
Poison44rus
- Мой котел: EcoFour 24F
Добрый день!! Вопрос по котлу EcoFour 24F. Говорят, что при использовании котла воду разбавлять нельзя. Включаю на котле на минимум горячую воду (35С). Вода стремительно нагревается, и такой кипяток, что не прикоснуться. Смотрю на котёл, а там 70С текущая температура, хотя выставлено 35. Пробовал уменьшать мощность, не помогает, херачит кипятком. Что делать?? Или разбавлять??
Olegbez
Не верная трактовка.Poison44rus писал(а):Говорят, что при использовании котла воду разбавлять нельзя.
Poison44rus
само собой поможет, так и делаю, иного выхода нет!! ибо ожег получить можно...RADAR писал(а): если поможет, то разбавлять..
напор сильный!! ТО - это что??Olegbez писал(а): Слабый напор, недостаточный проток через вторичный ТО
эффект есть: вода тёплая, а не кипяток!!Starik писал(а): Разбавлять можно, только эффекта не будет
Теплообменник.Poison44rus писал(а):ТО - это что??
Напор сильный из крана горячей воды?
тогда можно больше не париться..ибо забота о котле - это маразм..Poison44rus писал(а): само собой поможет, так и делаю, иного выхода нет!! ибо ожег получить можно...
"Сильный - слабый'..... а в цифрах это сколько?
Трехлитровую банку за сколько секунд налётом?
А по счётчику 10 литров газа за сколько сожгли? Должно быть за 32-33 секунд....
Poison44rus
напор сильный!! что с теплообменником может быть?? котлу всего то около полугода!!
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
сильный - это значит, что когда моешь посуду, вода по всей кухне разлетается от напора))BAXI-Ural писал(а): "Сильный - слабый'..... а в цифрах это сколько?
Ещё вопрос (хотя вряд ли в этом дело), а холодная вода какую температуру имеет, примерно?
В нормальных условиях котел в состоянии удерживать заданную температуру ГВС. Вызывай специалистов, пусть смотрят, что не так.
Но ты пропустил вопрос:
Не игнорируй, тут знают что и для чего спрашивают.
В общих чертах, похоже, что модуляция не нормально работает, а вот почему, без твоей помощи ответить невозможно, там причин - несколько.
Подробнее можешь рассказать об этом мероприятии (уменьшать мощность).Poison44rus писал(а): Пробовал уменьшать мощность, не помогает, херачит кипятком. Что делать?? Или разбавлять??
Ты ж за помощью обратился, опытные специалисты пытаются диагностику провести (бесплатно), на основании изложенных тобой фактов, т.к. ты экономный человек и не можешь вызвать спецов на дом.BAXI-Ural писал(а): А по счётчику 10 литров газа за сколько сожгли? Должно быть за 32-33 секунд....
Poison44rus
вошёл в параметры, F09 - максимальная полезная мощность системы ГВС, поставил 20%, сохранил, надеялся не будет так сильно херачить.Starik писал(а): Подробнее можешь рассказать об этом мероприятии (уменьшать мощность).
в спецах не уверен: нажмут пару кнопок, а счёт выставят, как будто пол котла запчастей заменили!!Starik писал(а): ты экономный человек и не можешь вызвать спецов на дом
опять же, расход наверно зависит от напора?? включил сильный напор воды, 10 литров газа ушло за 25 секунд.BAXI-Ural писал(а): А по счётчику 10 литров газа за сколько сожгли? Должно быть за 32-33 секунд....
Подозреваю, что установку котла никто не делал (из тех, кому это положено).
Первая мысль - надо клапан регулировать, но есть нюанс, клапан уже имеет заводскую регулировку, рассчитанную на стандартное давление газа в магистрали. Если сезонные скачки давления газа в магистрали существенные, то я бы поставил редуктор, т.к. зимой можно получить обратную проблему.
Не зная всей картины, правильный совет дать сложно.
Относительно уменьшения мощности, из личного опыта, вода просто дольше греется, никакого иного эффекта я не обнаружил. С остальным должен справляться модулятор, но это при правильно отрегулированном клапане (для текущих условий эксплуатации).
Клапан в котле сам по себе уже редуктор-стабилизатор и прекрасно должен отрабатывать все колебания давления газа на входе...Starik писал(а): но есть нюанс, клапан уже имеет заводскую регулировку, рассчитанную на стандартное давление газа в магистрали. Если сезонные скачки давления газа в магистрали существенные, то я бы поставил редуктор, т.к. зимой можно получить обратную проблему.
Если вода идет перегретая, и при этом 10 л газа потребляется менее чем за 32-33 сек, значит по какой-то причине не отрабатывает газовый клапан. Причину надо искать.Poison44rus писал(а): опять же, расход наверно зависит от напора?? включил сильный напор воды, 10 литров газа ушло за 25 секунд.
Для начала замерьте расход газа с отключенным модулятором...
Poison44rus
котлу пол года!! имеется "неисправность", если можно так назвать!! обращаться по гарантии??BAXI-Ural писал(а): Если вода идет перегретая, и при этом 10 л газа потребляется менее чем за 32-33 сек, значит по какой-то причине не отрабатывает газовый клапан. Причину надо искать.
Poison44rus
кто и устанавливал - мастер с того места, где котёл покупал, документы все имеютсяbullet0823 писал(а): кто запускал?
Poison44rus
1. Я писал что котлу около полугода.Bahus писал(а): нафига надо переться на форум
2. Спросил чтобы узнать, нормально это такой нагрев или нет.
GAZCONEC
Нихрена не нормально это. И чёта не увидел я расход воды литров в минуту. А по всей кухне брызжет это может аэратор на кране водным камнем зарос и кажется что херачит воды много
Павел
Poison44rus
Позвонил в сервис по гарантии: сказали, типа щя лето, вода уже горячая поступает, вот она и перегревается так сильно!! сказали типа у всех так и это нормально!! Кому верить??
Мне можно верить, у меня ГВС 37 выставлено, 37 и выдает.
И пофиг на лето (+ 35 в тени).
Подозреваю, что не у меня одного так (в смысле не пофиг, а выставлено = получено).
При этом, я ещё и кран ГВС прикручиваю, а котел пыхтит и пытается регулировать.
ТТХ котла почитай, там про температуру холодной воды сказано, проверь, что у тебя из крана течет. Ну и замерь расход воды из крана, на это времени совсем мало надо, меньше чем пост напечатать.
Снимите А–параметры, во время водоразбора. А заодно тогда же мерником физически расход, а термометром факт. температуру.
У меня тоже похожая проблема, долго пытался найти причину, позвонил в сервисный центр, который указан в гарантии, там сказали тоже самое - сейчас лето, вода поступает теплая и пониженным давлением, поэтому греется сильно. Мне посоветовали уменьшить подачу газа, перекрыв газовый кран на половину. Поигравшись краном минут 15 добился того, что вода греется до нужной мне температуры. Заверили что это нормальная ситуация, у всех так, других вариантов лечения нет и котлу от этого хуже не станет.
Может и не станет, а может пламя сядет на горелку и она прогорит.Vadim-tag писал(а): котлу
GAZCONEC
Если краном поджимаешь- хорошо становится, а котёл так не может то явно либо котёл тупит либо вы лишнего убавляете. Один хрен всё не правильно. А кто советовал краном регулировать , тот не большого ума чел.
Павел
Не хотят они с газовым клапаном возиться или не умеют, вот и вешают лапшу на уши пользователей.
Там даже приборы не нужны, что бы настроить + километр, но будет безопасно и пользователю счастье.
Poison44rus
- 3 Ответы
- 1882 Просмотры
- 38 Ответы
- 11251 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 6 Ответы
- 2168 Просмотры
Последнее сообщение мартос
