Как выгнать воздух из контура БКН?
- Мой котел: Luna 3 Comfort
Здравствуйте! Котёл одноконтурный Luna 3 Comfort и БКН дражице подключён через встроенный трёхходовой клапан котла. Как выгнать воздух из контура БКН? На отопление работает нормально. А по контуру БКН гоняет воздух.
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
А воздухоотводчик на кольцо БКН ставить не нужно было в верхней точке?
- Бывалый
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
А его разве нет на насосе котла?Alex_Kovy писал(а):А воздухоотводчик на кольцо БКН ставить не нужно было в верхней точке?
Речь о контуре змеевика БКН? или о контуре ГВС БКН?
тот, что на насосе котла - выпускает воздух с насоса котла..со змеевика бойлера нужен свой..иначе никак..
Воздух в котловом контуре. Должен стравливаться через воздухоотводчик на насосе в котле, но этого не происходит. Воздух гоняется по кругу из котла в бойлер и обратно. При попадании в теплообменник мощность пламени горелки снижается. Если воздух не задержался там, то пламя опять выходит на максимум. Если воздух завис в теплообменнике котёл выключается. При работе на контур отопления такой проблемы нет.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Котёл проработал зиму на отопление без проблем. В июне подключил бойлер. Месяц всё работало нормально. Потом появился воздух в контуре котёл-змеевик бойлера. Утечек не было, давление в системе не падало.
Если появился воздух, значит не герметично собран контур, может даже по штоку шарового крана подсасывать (как вариант).
Надо выключить котел и перезаполнить контур. Если установлены краны на подаче и обратке контура бойлера, то перекрыть подачу, за краном обратки раскрутить соединение, но не полностью, а так, чтобы полилась вода (воду, естественно, собирать). Потом потихоньку приоткрыть кран подачи и подпиткой не давать давлению в ноль упасть. Воздух должно выдавить (не быстро).
]Starik], спасибо за совет! У меня обратка контура БКН врезана перед котлом в обратку контура отопления. Сделал как было указано в инструкции к котлу. И получается, что обратка контура БКН связана с обратной контура отопления. Кран конечно на врезке я поставил. Позже выложу фото для ясности.
Отправлено спустя 26 минут 56 секунд:
Фото до установки бойлера
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Всё очень компактно. Расстояния минимальны.
Не очень хорошо видно, возле пола, где обратка БКН, там ниже кран обратки отопления?
Для перезаполнения контура бойлера, надо исключить систему отопления (перекрыть все краны), иначе очень много воды уйдет на пролив. Я бы кран обратки бойлера закрыл и раскрутил соединение перед краном (экран из полторашки вырезал, чтобы воду собирать со всех сторон). Но там без фанатизма можно очень маленькую течь организовать и выдавливать подпиткой. Должно получиться, подпитка на вторичный теплообменник приходит, трехходовой можно не задействовать (т.е. не включать котел), если я правильно понял схему котла.
К стати, а фильтр на обратке у тебя установлен (это я так, для профилактики, вопрос задал)?
Хотя, подпитка в обратку подключена, значит наоборот, на подаче надо течь организовать, только слабую и запастись терпением.
P.S. А воздухоотводчик после монтажа поворачивали (в инструкции есть, как его "актирвировать"), а то, может он закрыт.
Возле пола кран слива системы - нижняя точка. Труба обратки СО уходит влево. Фильтр на обратке стоит. Он на горизонтальном участке трубопровода обратке перед краном на котле. Котёл одноконтурный, теплообменник один.
Воздухоотводчик стоит в котле на насосе. Он работал при запуске отопления.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Систему отопления я смогу перекрыть только на подаче. Обратка общая.
Отправлено спустя 14 минут 29 секунд:
Присоединения к котлу
Придется непосредственно возле бойлера травить. Перекрывать подачу СО, на бойлере раскручивать подачу, пусть обраткой выдавливает. Других вариантов не вижу.
Воздухоотводчик проверь, найди в инструкции или тут семинарскую тетрадь скачай (кнопка "Аптечка" в шапке форума).
В инструкции к котлу не описано каким образом проверить исправность воздухоотводчика насоса. Как его проверить?
Отправлено спустя 48 минут 6 секунд:
И какой размер шестигранника пробки на воздухоотводчике?
Крышка (колпачек) воздухоотводчика должна быть открыта на 1/4 - 1/2 оборота (это то, что я помню). Она пальцами крутится.
Сегодня снял и почистил воздухоотводчик. Запустил котёл на отопление. Работает отлично. Но переключил на ГВС и опять прежняя проблема. Гоняет воздух по кругу. Воздухоотводчик не срабатывает. Закончилось остановкой котла и вышла ошибка 25 (воздух в системе).
Планирую врезать дополнительный воздухоотводчик на горизонтальном участке подачи в бойлер.
О результатах отпишусь.
- Дока по нормативам
- лучше через тройник ,как буква h ,где на вершине воздухоотводчик .DAF писал(а):Планирую врезать дополнительный воздухоотводчик на горизонтальном участке подачи в бойлер
Не. Как раз лучше на горизонтальном участке. Существует мнение, что так наиболее эффективно удаляется воздух.
Сегодня купил тройник и воздухоотводчик. Места для врезки впритык. Завтра займусь. Выложу фото и результат. При монтаже контура БКН надо было сразу ставить воздухоотводчик. Врежу, а там видно будет.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
В инструкции к воздухоотводчике рекомендуют устанавливать его в верхней точке как буква h. на горизонтальном участке неправильно, но у меня нет возможности через h, поэтому врежу на горизонтальном.
Врезал воздухоотводчик. Один цикл нагрева бойлера - полёт нормальный. Больше не булькает.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Рекомендации по установке воздухоотводчика.
Фигасе Фламка
Чего они его в метр высотой не сделали.
Ну а по сути - в правильную сторону сразу копать начали. Изначально на петле воздухан должен быть, ибо котловой это ни о чем.
При такой установке столкнулись с проблемой ,через взд.- отводчик подсасывало воздух в систему .
Объясните мне тупому - как в систему, в которой больше килограмма давление, может подсасывать воздух из среды в которой стандартное атмосферное давление. У меня, конечно, по физике тройка была, но не до такой же степени...
- скорость в трубе ,принцип пылесоса (инжекция ) в трубе пылесоса избыточное давление из банки сосет .Такой опыт описан -IjgSCHNDhsBahus писал(а):Объясните мне тупому - как в систему, в которой больше килограмма давление, может подсасывать воздух из среды в которой стандартное атмосферное давление.
с 5 минуты
Близкое расстояние от насоса и большая скорость ,как только закрутили возд.- отводчики ситема 3 этажа перестала наполняться воздухом .
Посмотрел. Чтой-то мне кажется в ролике малость другие вводные. Во-первых там эксперимент сразу после инжектора (элеватора - хз) проводили. Плюс расход там такой нехилый сделали. Сомневаюсь, что на бытовой, грамотно смонтированной системе отопления такое можно сделать.
Короче колдунство какое-то великое и мне ни фига не понятное.
- скорость ,а не расход .Bahus писал(а):Плюс расход там такой нехилый сделали.
- неважно вводные, процесс идет везде одинаково при достижении определенной скорости . При достижении определенной скорости образуется вакуум, зона с низким давление ,ниже атмосферного . Кавитация это тоже область с давлением ниже атмосферного .Bahus писал(а):Чтой-то мне кажется в ролике малость другие вводные.
- согласен ,но когда заказчику ( хороший знакомый ) было указано ,что нужно такой насос ,он сказал давай с запасом и купил на типоразмер больше ,возможно при таких обстоятельствах и совпадении проявился данный процесс .Bahus писал(а): Сомневаюсь, что на бытовой, грамотно смонтированной системе отопления такое можно сделать.
Последний раз редактировалось plehan 15 авг 2018, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
- чем маевкий не устраивает ?Starik писал(а):девайс поставить перед змеевиком в ванной.
В данном случае это зависимые одна от другой величины.plehan писал(а):скорость ,а не расход
Сережа маладетс (с) КВНplehan писал(а):сказал давай с запасом и купил на типоразмер больше
Да обычный малый типа Валтека или Итапа поставить. Ивсё. Огонь. Можно и ручной, конечно. Но уж больно они говёные пошли. Из комплекта с пробками достаешь (итальянский комплект). Пробки заебца, Маевский можно на помойке лучше найти. Да, так как-то.......plehan писал(а):чем маевкий не устраивает
- бренды никто не отменял . У меня стоят на центральном маевские от Джакомини с барашком ,проблем нет, уже 10 лет .Bahus писал(а):Да, так как-то.
- 4 Ответы
- 1523 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 10 Ответы
- 516 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 4 Ответы
- 652 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 5 Ответы
- 1169 Просмотры
- 1173 Просмотры
