Закипает baxi
pavlovm
Мой котел: Baxi Main 5
Закипает baxi
Сообщение pavlovm »
Добрый день, друзья! Есть Baxi main 5 при полностью открытом кране все хорошо, но если открыть на середину, температура растет и котел начинает закипать. Мыть посуду невозможно, все кругом в воде, так как напор слишком сильный. Проблема в забитом теплообменнике или могут быть еще варианты? Заранее спасибо.
Закипает baxi
При "закипании" какой секундный расход газа?
pavlovm
Закипает baxi
Сообщение pavlovm »
BAXI-Ural писал(а):При "закипании" какой секундный расход газа?
Не знаю даже как посмотреть это, только на экране температура растет и звук характерный появляется. Кран сильнее открываешь и начинает падать температура.
Благодарил (а): 72 раза
Закипает baxi
pavlovm писал(а): Не знаю даже как посмотреть это, только на экране температура растет и звук характерный появляется.
Перед газовым счетчиком с секундомером постоять. :)
Купи другую насадку на носик гусака, лейку, например, сразу меньше брызг станет и котлу полегчает. Ну или бойлер, с него хоть со спичку толщиной струю пускай, он не обидится. :)
new1
Мой котел: mainfour 24
Закипает baxi
Сообщение new1 »
Доброго вечера! Извиняюсь что не по теме, при отворачивании датчика температуры отломился патрубок ГВС битермического ТО. Скажите можно его запаять?
Overdraiv
Закипает baxi
Сообщение Overdraiv »
pavlovm писал(а):Добрый день, друзья! Есть Baxi main 5 при полностью открытом кране все хорошо, но если открыть на середину, температура растет и котел начинает закипать. Мыть посуду невозможно, все кругом в воде, так как напор слишком сильный. Проблема в забитом теплообменнике или могут быть еще варианты? Заранее спасибо.
Майн промывать-дело такое... сомнительное... но иногда помогает, но обычно на стареньких котлах.
Я бы попробовал отстроить подачу газа на горелку. Если не поможет, то снизить параметр f9. Ну и заглянул бы в фильтр.
    11 Ответы
    249 Просмотры
    18 Ответы
    2560 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    3587 Просмотры
    17 Ответы
    3725 Просмотры
    42 Ответы
    7975 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
