Закипает baxi
Закипает baxi
Добрый день, друзья! Есть Baxi main 5 при полностью открытом кране все хорошо, но если открыть на середину, температура растет и котел начинает закипать. Мыть посуду невозможно, все кругом в воде, так как напор слишком сильный. Проблема в забитом теплообменнике или могут быть еще варианты? Заранее спасибо.
Закипает baxi
При "закипании" какой секундный расход газа?
Закипает baxi
Не знаю даже как посмотреть это, только на экране температура растет и звук характерный появляется. Кран сильнее открываешь и начинает падать температура.BAXI-Ural писал(а):При "закипании" какой секундный расход газа?
Закипает baxi
Перед газовым счетчиком с секундомером постоять.pavlovm писал(а): Не знаю даже как посмотреть это, только на экране температура растет и звук характерный появляется.
Купи другую насадку на носик гусака, лейку, например, сразу меньше брызг станет и котлу полегчает. Ну или бойлер, с него хоть со спичку толщиной струю пускай, он не обидится.
Закипает baxi
Доброго вечера! Извиняюсь что не по теме, при отворачивании датчика температуры отломился патрубок ГВС битермического ТО. Скажите можно его запаять?
Overdraiv
Закипает baxi
Майн промывать-дело такое... сомнительное... но иногда помогает, но обычно на стареньких котлах.pavlovm писал(а):Добрый день, друзья! Есть Baxi main 5 при полностью открытом кране все хорошо, но если открыть на середину, температура растет и котел начинает закипать. Мыть посуду невозможно, все кругом в воде, так как напор слишком сильный. Проблема в забитом теплообменнике или могут быть еще варианты? Заранее спасибо.
Я бы попробовал отстроить подачу газа на горелку. Если не поможет, то снизить параметр f9. Ну и заглянул бы в фильтр.
- 11 Ответы
- 249 Просмотры
- 18 Ответы
- 2560 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 3587 Просмотры
- 17 Ответы
- 3725 Просмотры
- 42 Ответы
- 7975 Просмотры
