Помогите
Tes93
Мой котел: Baxi main 5
Помогите
Сообщение Tes93 »
Вот такая проблема выскочила после 6 месяцев простоя.
Благодарил (а): 72 раза
Помогите
Давление в системе отопления куда-то делось (либо утечка, либо стравило воздух из расширительного бачка), проверь давление в расширительном (колесным манометром от авто), если нормально - подпиткой воды в систему добавь (снизу манометр, держи в зеленой зоне).
Инструкции нет? Скачай на этом сайте.
Tes93
Помогите
Сообщение Tes93 »
Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка
Помогите
Сбрось её.
Tes93
Помогите
Сообщение Tes93 »
Как сбросить?
Помогите
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 22:48Как сбросить?
Кнопкой "R" (две секунды удерживать, емнип), в инструкции написано.
Tes93
Помогите
Сообщение Tes93 »
Не получается сбросить, ничего не происходит
Помогите
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 14:48 Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 23:48 Не получается сбросить, ничего не происходит
Что-то не сходится, как думаешь?
Благодарил (а): 54 раза
Помогите
Сообщение bullet0823 »
хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется :)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Помогите
Сообщение Komyshov »
bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29хотел подсказать
:popcorn: Сами догадаются, что "А10" не одно и тоже, что "Е10"?
Starik писал(а): 27 сен 2018, 16:58Сбрось её.
Е10 не блокирующая ошибка, она "R" не сбрасывается
Помогите
bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29 хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется :)
Я не жадный (тем более - сильно ошибся, каюсь).
Komyshov писал(а): 28 сен 2018, 08:39 Е10 не блокирующая ошибка, она "R" не сбрасывается
Всё, посыпаю голову пеплом. :)
Инфо режим, не?
Помогите
тоже думал, что е10)
тут нужен Ярослав)
Komyshov
Помогите
Starik писал(а): 28 сен 2018, 10:51Инфо режим, не?
Он самый. Не понятно, почему через положеное время (ИМНИП 3 сек) не переходит в рабочий режим. Глюк платы, я думаю.
Помогите
Поправка, кнопку "i" нажми.
Помогите
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 14:48 котел сам по себе вроде запускается
Подробностей хочу
А вообще снимаем плату, осмаириваем её на придмет потеков, залива, коррозии...
  • Помогите выбрать котёл
    460 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    2809 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    7445 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5247 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5204 Просмотры
