Помогите
Tes93
Мой котел: Baxi main 5
Помогите
Сообщение Tes93 »
Вот такая проблема выскочила после 6 месяцев простоя.
Благодарил (а): 67 раз
Помогите
Давление в системе отопления куда-то делось (либо утечка, либо стравило воздух из расширительного бачка), проверь давление в расширительном (колесным манометром от авто), если нормально - подпиткой воды в систему добавь (снизу манометр, держи в зеленой зоне).
Инструкции нет? Скачай на этом сайте.
Tes93
Помогите
Сообщение Tes93 »
Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка
Помогите
Сбрось её.
Tes93
Помогите
Сообщение Tes93 »
Как сбросить?
Помогите
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 22:48Как сбросить?
Кнопкой "R" (две секунды удерживать, емнип), в инструкции написано.
Tes93
Помогите
Сообщение Tes93 »
Не получается сбросить, ничего не происходит
Помогите
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 14:48 Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 23:48 Не получается сбросить, ничего не происходит
Что-то не сходится, как думаешь?
Благодарил (а): 55 раз
Помогите
Сообщение bullet0823 »
хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется :)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Помогите
Сообщение Komyshov »
bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29хотел подсказать
:popcorn: Сами догадаются, что "А10" не одно и тоже, что "Е10"?
Starik писал(а): 27 сен 2018, 16:58Сбрось её.
Е10 не блокирующая ошибка, она "R" не сбрасывается
Помогите
bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29 хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется :)
Я не жадный (тем более - сильно ошибся, каюсь).
Komyshov писал(а): 28 сен 2018, 08:39 Е10 не блокирующая ошибка, она "R" не сбрасывается
Всё, посыпаю голову пеплом. :)
Инфо режим, не?
Помогите
тоже думал, что е10)
тут нужен Ярослав)
Komyshov
Помогите
Starik писал(а): 28 сен 2018, 10:51Инфо режим, не?
Он самый. Не понятно, почему через положеное время (ИМНИП 3 сек) не переходит в рабочий режим. Глюк платы, я думаю.
Помогите
Поправка, кнопку "i" нажми.
Помогите
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 14:48 котел сам по себе вроде запускается
Подробностей хочу
А вообще снимаем плату, осмаириваем её на придмет потеков, залива, коррозии...
  • Новый BaxiEcoLife 24f помогите знатоки
    Mera37 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3965 Просмотры
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    2229 Просмотры
  • Электрокотел помогите выбрать
    3431 Просмотры
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    3604 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    821 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
