Tes93
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:11
Мой котел: Baxi main 5
Сообщение
Tes93 » 27 сен 2018, 14:18
Вот такая проблема выскочила после 6 месяцев простоя.
Tes93
Сообщения: 7646 Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Сообщение
Starik » 27 сен 2018, 14:36
Давление в системе отопления куда-то делось (либо утечка, либо стравило воздух из расширительного бачка), проверь давление в расширительном (колесным манометром от авто), если нормально - подпиткой воды в систему добавь (снизу манометр, держи в зеленой зоне).
Инструкции нет? Скачай на этом сайте.
Tes93
Сообщение
Tes93 » 27 сен 2018, 14:48
Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка
Tes93
Сообщение
Starik » 27 сен 2018, 16:58
Сбрось её.
Tes93
Сообщение
Tes93 » 27 сен 2018, 22:48
Как сбросить?
Tes93
Сообщение
Starik » 27 сен 2018, 23:16
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 22:48 Как сбросить?
Кнопкой "R" (две секунды удерживать, емнип), в инструкции написано.
Tes93
Сообщение
Tes93 » 27 сен 2018, 23:48
Не получается сбросить, ничего не происходит
Tes93
Сообщение
Starik » 28 сен 2018, 01:33
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 14:48 Давление в норме, котел сам по себе вроде запускается , но горит вот эта ошибка
Tes93 писал(а): 27 сен 2018, 23:48 Не получается сбросить, ничего не происходит
Что-то не сходится, как думаешь?
Сообщения: 721 Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Сообщение
bullet0823 » 28 сен 2018, 06:29
хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется
Komyshov
Сообщения: 524 Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Мой котел: Navien Delux 24K
Сообщение
Komyshov » 28 сен 2018, 08:39
bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29 хотел подсказать
Сами догадаются, что "
А 10" не одно и тоже, что "
Е 10"?
Starik писал(а): 27 сен 2018, 16:58 Сбрось её.
Е10 не блокирующая ошибка, она
"R" не сбрасывается
Komyshov
Сообщение
Starik » 28 сен 2018, 10:51
bullet0823 писал(а): 28 сен 2018, 06:29 хотел подсказать, да хлеб отбирать не хочется
Я не жадный (тем более - сильно ошибся, каюсь).
Komyshov писал(а): 28 сен 2018, 08:39 Е10 не блокирующая ошибка, она
"R" не сбрасывается
Всё, посыпаю голову пеплом.
Инфо режим, не?
Сообщение
bullet0823 » 28 сен 2018, 14:06
тоже думал, что е10)
тут нужен Ярослав)
Komyshov
Сообщение
Komyshov » 28 сен 2018, 16:11
Starik писал(а): 28 сен 2018, 10:51 Инфо режим, не?
Он самый. Не понятно, почему через положеное время (ИМНИП 3 сек) не переходит в рабочий режим. Глюк платы, я думаю.
Komyshov
Сообщение
Starik » 28 сен 2018, 21:01
Поправка, кнопку "i" нажми.
Сообщения: 4493 Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Сообщение
BAXI-Ural » 29 сен 2018, 21:44
Подробностей хочу
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А вообще снимаем плату, осмаириваем её на придмет потеков, залива, коррозии...
